  • 2100查看
汽车排气消声器传递损失低频处理问题
发表于 17-8-2013 20:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下设计汽车消生器传递损失,低频部分60~200hz时需要设置共振腔来提高吗?我计算的一般200hz时大约为18db。200hz以下的
为线性下降
发表于 19-8-2013 11:03:21 | 显示全部楼层
新加入 学习了 谢谢
    发表于 3-4-2014 19:21:51 | 显示全部楼层
    低频解决有一个很好方法,就是增大扩张比;如果做共振腔的话只能在某些工况下明显效果,有时候并不完全有效
  • 签到天数: 5 天
    发表于 5-5-2014 20:59:09 | 显示全部楼层
    可以做个谐振腔,科鲁兹主消就带着个结构,同时增加长径比也能较好的作用于低频。
    发表于 7-5-2014 09:02:23 | 显示全部楼层
    低频就多加点腔,加点孔,让阻抗大点。。。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 9-8-2015 20:52:42 | 显示全部楼层
    结构图谁给发个
  • 签到天数: 4 天
    发表于 23-2-2016 16:01:09 | 显示全部楼层
    阻抗大,是不是全频谱降低?并不是针对低频做的?
    GMT+8, 9-5-2026 13:57 , Processed in 0.987894 second(s), 48 queries .
