  • 988查看
  • 10回复
[制动] 请教一个问题 都来看看吧
    发表于 19-8-2013 20:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       就是汽车最大爬坡角和汽车可能驻车的上坡或下坡极限倾角啥关系?  比如该车可能驻车的极限上坡倾角为23°,那么该车的最大爬坡度为31°和它有冲突么?如果不冲突,该车能在31°的坡上驻车么?
    发表于 19-8-2013 23:22:02 | 显示全部楼层
    最大爬坡角与整车质量、发动机的功率,传动系传动比,机械效率等有关;驻坡角度与汽车质量及轴距、质心相关。这两者是不冲突的,31°坡上驻车的可能性不大。因为国标21670规定的驻坡角度为20°,整车满载20°已经可以了。
     楼主| 发表于 20-8-2013 19:44:09 | 显示全部楼层
    G.Edward 发表于 19-8-2013 23:22
    最大爬坡角与整车质量、发动机的功率,传动系传动比,机械效率等有关;驻坡角度与汽车质量及轴距、质心相关 ...
    谢谢 非常感谢
    发表于 20-8-2013 19:52:03 | 显示全部楼层
    不是20°,是20%的坡。不好意思。
    发表于 31-8-2013 18:31:36 | 显示全部楼层
    纠正一下,国标要求是20%坡度,不是20°。
    慵懒
    16-8-2015 22:08
  • 签到天数: 10 天
    发表于 1-9-2013 21:07:27 | 显示全部楼层
    你好!
      我可能对你的解释有点异议:1.首先驻车极限上坡度α=arctan(ψL1/(L+ψHg)与整车质心高度,前后载荷分布状况及附着系数有关;2.最大爬坡度理论上最大不会超过驻车极限坡度,即使动力无限大,因为驱动轮上动力产生的附着力分力是有限的,举个例子,动力无限大的车能爬上垂直的墙面吗?
    发表于 1-9-2013 22:33:11 | 显示全部楼层
    auto_man1986315 发表于 1-9-2013 21:07
    你好!
      我可能对你的解释有点异议:1.首先驻车极限上坡度α=arctan(ψL1/(L+ψHg)与整车质心高度, ...
    看过达喀尔汽车拉力赛吗?爬坡过程中可以有惯性力。
    慵懒
    16-8-2015 22:08
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2-9-2013 22:33:06 | 显示全部楼层
    说的没错。但做汽车设计最大爬坡度时不会考虑到惯性的。
    发表于 4-9-2013 22:35:54 | 显示全部楼层
    嗯,惯性力感觉也有点模糊.
     楼主| 发表于 10-9-2013 15:25:28 | 显示全部楼层
    呵呵 非常感谢楼上两位。。。。。。。。。 我也是那么理解的 要不怎么会取名字叫做驻车极限上坡角   最大爬坡角上爬坡应该是没有问题  因为有惯性   但是驻车应该是不能的
    发表于 16-9-2013 10:53:30 | 显示全部楼层
    驻车时候发动机不能提供扭矩   爬坡度是需要发动机提供扭矩的  两者不能比较吧?前几天我做了一个驻坡试验   车辆可以爬上去  但是无法实现驻车。所以爬坡度可以大于驻车极限值
    GMT+8, 20-4-2026 22:15 , Processed in 0.853030 second(s), 48 queries .
