  • 1741查看
请问下:散热器出现如下情况是怎么回事
发表于 20-8-2013 11:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
散热器进水口与出水口侧的周边空气温度差较大,一边烫手,一边温热,是怎么回事?两侧芯体温差也同样大。
发表于 23-8-2013 12:53:22 | 显示全部楼层
首先看进气格栅的开孔大小和位置,通风良好的位置温度会相对较低
另外,如果散热器进出口水温温差较大的话也会出现上述情况,而进出口水温温差过大的时候,要考虑是不是有合适流量的水流过了散热器
水的流量较少时,散热器进出口水温大
    10-5-2017 10:50
  • 签到天数: 10 天
    发表于 28-4-2017 16:13:14 | 显示全部楼层
    有水温差是正常的,散热器上部(也就是发动机出水管一侧),内部水温与外部空气温度温差相较于下部大,散热效率比较高。下部是经过散热了,所以水温低
    发表于 23-5-2017 21:33:31 来自手机 | 显示全部楼层
    进出水口温差大,说明散热器效能很高,这是个好事,但是出水温度太低,循环水量又大,会导致发动机温度低,这就有问题了!另外,散热器与环境温度关系密切,冬季天气寒冷时,节温器开度较小,循环水量小,就会出现你说的这个情况,进水口温度高,出水口温度低,因为循环水量小,所以发动机会保持正常的工作温度!这是正常现象。这样回答不知道你是否明白了!
    GMT+8, 22-3-2026 19:08 , Processed in 0.326433 second(s), 38 queries .
