  • 1007查看
请教 师傅空调常识。 急急急。。。
发表于 21-8-2013 07:09:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我都想问问师傅们这个压力开关 两根线,三根线,和四跟线的区别。   真心回答小弟。
 楼主| 发表于 21-8-2013 18:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
   那位师傅能告诉小弟 两根线 三根线 四根线的作用么。
    发表于 11-9-2013 18:03:09 | 显示全部楼层
    两根线的一般就是机械式开关,内部有一个膜片,受压力控制其变形,通过推杆闭合触电。有些四根线跟两根线的一样,只是多了一个开关,一般一个开关是高低压保护,另一个是高速风扇控制。至于三线的,如果在自动空调上的话,一般就是一个传感器,一个5V、一个负极、一个信号。内部应该是一个力敏元件吧,没拆过看看……
    GMT+8, 4-5-2026 13:28 , Processed in 0.315791 second(s), 35 queries .
