  • 2073查看
[悬挂] 请高手帮忙分析 后桥跳动问题
发表于 21-8-2013 15:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急救助:
6米、7米 前置客车紧急制动,急刹车时后桥跳动厉害是什么原因?
 楼主| 发表于 22-8-2013 09:19:54 | 显示全部楼层
补充一下,后桥跳动时,车轮离开地面,然后落下,之后再离开地面,如此反复好几次。
发表于 22-8-2013 22:31:32 | 显示全部楼层
后桥应是驱动桥,急刹车的时候,前后桥的制动力是否分配均匀了?有可能前面的制动力过大,后面的小,导致前面的已经刹住,后面的没有,振动比较厉害。再者前后悬架的刚度是否匹配了?两者之间应有一个关系,如果差别太大,极有可能在空载的时候导致这种故障。以上观点仅是个人分析,具体情况建议还是具体分析。
发表于 24-8-2013 20:01:16 | 显示全部楼层
九几年时候,原装丰田中巴液刹,出现无论踩多大力度刹车,后轮抱死前轮可滚动,我在车下观察,后轮抱死跳动好像过减速带那样,后来报废了,没下文。
闻说估计是液刹的调前后轮刹车力度的感载阀问题。
当然钢板销钢板骑马要检查一下。
发表于 9-6-2014 22:12:33 | 显示全部楼层
我也有同样的情况,是悬架还是制动的问题?现在解决了吗?
发表于 9-6-2014 22:14:13 | 显示全部楼层
初步排查,不是悬架刚度问题,求教一下制动力分配在客车上是怎么样才合理呢?
GMT+8, 22-4-2026 05:59 , Processed in 0.387670 second(s), 39 queries .
