  • 1243查看
压缩机不转,都有什么原因引起的?
发表于 27-8-2013 08:15:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
   压缩机不转应该先走哪一部做起?  有没有个流程。请教一下,各位师傅们。
 楼主| 发表于 27-8-2013 08:17:38 来自手机 | 显示全部楼层
是不是先检查继电器呀?然后呢?
发表于 27-8-2013 10:40:18 来自手机 | 显示全部楼层
线路,ac开关,氟是否过量,压力开关,皮带,泵头是否吸合正常,
发表于 27-8-2013 19:34:48 | 显示全部楼层
先看开关灯亮不亮嘛 然后在看压力
发表于 28-8-2013 09:16:35 | 显示全部楼层
细点给你说吧。一,先把车打着,打开A/C开关,转动风机开关至1-4档,此时A/C灯会亮,风机会转。二,检查压缩机是否工作。工作则线路正常,不工作检查保险及继电器和压力开关是否正常,检查空调压力及空调皮带是否正常,三。以上没问题的情况下一还是不作的话就看什么车了,然后就要查线路了
发表于 28-8-2013 19:18:20 | 显示全部楼层
看下控制输出是否有电
发表于 29-8-2013 23:38:12 | 显示全部楼层
着车 打开空调 电瓶直接给压缩机电源   看压力是否过高   散热器温度是否过高
GMT+8, 27-4-2026 11:45 , Processed in 0.665569 second(s), 41 queries .
