  • 3646查看
  • 8回复
[设计匹配] 谁知道制动鼓失圆怎么检查(内表面)
发表于 27-8-2013 10:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓式制动器制动时踏板反弹,制动管路压力波动,排除轮胎和轮辋原因,目前怀疑为制动鼓加工失圆,但是内表面的失圆检查怎么做?
发表于 27-8-2013 19:52:45 | 显示全部楼层
三坐标打点
    发表于 28-8-2013 09:55:32 | 显示全部楼层
    三坐标倒是不用,用百分表简单测圆度
    发表于 1-9-2013 17:25:18 | 显示全部楼层
    龙行于天下 发表于 28-8-2013 09:55
    三坐标倒是不用,用百分表简单测圆度
    内千分尺也能测量?
    发表于 26-12-2013 11:28:03 | 显示全部楼层
    比如鼓宽度方向上,上下取2处,用调好尺寸的内径千分尺(接上跳动表的那种)测量啊。。。
    发表于 27-12-2013 15:06:35 | 显示全部楼层
    最简单的方法就是用内径千分尺测圆度
    测同一圆周的3-6个点
    9-1-2024 18:51
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 30-12-2013 20:00:42 | 显示全部楼层
    学习中,一般来说,检测圆度,建议选用打点测量。
    发表于 30-12-2013 21:38:22 | 显示全部楼层
    测跳动。。。
    发表于 24-8-2014 09:55:23 | 显示全部楼层
    最简单的方法就是用内径千分尺测圆度/ @/ D' O! D1 X( ?* g9 ~7 n3 y
    测同一圆周的3-6个点
    这种测量方法只能测量出每个点的直径实际值,并不能根据测量的数据知道该点是不是在理想圆柱面上,因为这种测量没有基准点。所以要知道制动鼓加工是否失圆,就要用心轴或三爪卡盘与制动鼓的中心孔定位,然后旋转制动鼓用百分表或者千分表检测圆柱面的跳动值,就能得到制动鼓是否失圆的结论。
    GMT+8, 19-4-2026 07:15 , Processed in 0.336670 second(s), 40 queries .
