  • 2056查看
  • 12回复
93款凌志300凉车加不上油,加油回火,温度上到七十多度一切正常
发表于 27-8-2013 11:01:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有辆93款凌志300,凉车急加速加不上油,加油回火,温度上到七十多度一切正常!早上也很好启动!就是急加速加不上去,电脑没有故障码,水温传感器数据正常。静待高手指点…感激不尽
发表于 27-8-2013 12:58:38 来自手机 | 显示全部楼层
正时对吗,氧传感呢
发表于 27-8-2013 19:31:28 | 显示全部楼层
汽油滤芯多长时间没换了?油泵压力够么?  怠速怎么样
 楼主| 发表于 27-8-2013 20:05:05 来自手机 | 显示全部楼层
汽油虑芯刚换的,油压3.3左右,加速会向上加!怠速正常,就是急加速不行,水温数据正常,空气流量传感器也正常,怠速4.8g.加速也会上升
发表于 29-8-2013 07:02:41 | 显示全部楼层
学习一下,
发表于 29-8-2013 23:59:59 | 显示全部楼层
正常,老车就是能检验技术
发表于 31-8-2013 20:53:59 | 显示全部楼层
楼主有结果了么?
 楼主| 发表于 31-8-2013 21:16:38 来自手机 | 显示全部楼层
没,司机急着把车开走啦,我给它水温传感器上边串啦一个200欧姆的电阻
发表于 1-9-2013 00:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
为什么你会想到在传感器上串电阻呢?这样可行吗?
 楼主| 发表于 1-9-2013 23:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
现在这车情况是混合气稀,加电阻是增加混合气浓度,我也是逼不得已啊!实际机器温度是九十度的时候,电脑接收温度是六十多度,有点费油,不过提速还好
发表于 2-9-2013 00:31:21 | 显示全部楼层
冷车不行,你喷一点化油器清洗剂看一下,如果能正常,表示喷油脉宽可有有点低,影响他的,就是不温这些,看下,是否低油没有加浓。
发表于 8-9-2013 09:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉应该检查下是不是哪里漏气了 加不上油 会火是混合气过稀 热车正常是氧传感器工作了 所以重点检查漏气
发表于 10-9-2013 21:19:08 来自手机 | 显示全部楼层
或者是漏电了呢?
GMT+8, 27-4-2026 11:45 , Processed in 0.379384 second(s), 43 queries .
