  • 1204查看
发动机配气相位的VTC链轮主要有什么作用?
发表于 1-9-2013 17:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机关于配气相位这一块带VTC的主要起什么作用
    发表于 17-10-2013 17:45:56 | 显示全部楼层
    VTC全称是可变气门正时和升程电子控制系统,是本田的专有技术,
    它能随发动机转速、负荷、水温等运行参数的变化,而适当地调整配气正时和气门升程,
    使发动机在高、低速下均能达到最高效率。
    在VTC系统中,其进气凸轮轴上分别有三个凸轮面,分别顶动摇臂轴上的三个摇臂,
    当发动机处于低转速或者低负荷时,三个摇臂之间无任何连接,
    左边和右边的摇臂分别顶动两个进气门,使两者具有不同的正时及升程,以形成挤气作用效果。
    此时中间的高速摇臂不顶动气门,只是在摇臂轴上做无效的运动。
    当转速在不断提高时,发动机的各传感器将监测到的负荷、转速、车速以及水温等参数送到电脑中,
    电脑对这些信息进行分析处理。当达到需要变换为高速模式时,
    电脑就发出一个信号打开VTC电磁阀,使压力机油进入摇臂轴内顶动活塞,
    使三只摇臂连接成一体,使两只气门都按高速模式工作。
    当发动机转速降低达到气门正时需要再次变换时,
    电脑再次发出信号,打开VTC电磁阀压力开头,使压力机油泄出,气门再次回到低速工作模式
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 17-10-2013 17:48:19 | 显示全部楼层
    简单的说  就是调节进气量的。 调节进气量的还有其它几种方法:主副进气门、主副进气管、谐振增压、排气驱动涡轮增压等。
    GMT+8, 11-5-2026 14:40 , Processed in 0.717064 second(s), 40 queries .
