  • 739查看
雪佛兰新景程怠速时发动机抖动
    发表于 2-9-2013 13:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        故障现象:
        一辆2012款雪弗兰新景程1.8L轿车,配置了2HD发动机,该车行驶8520km后,车主反映开空调后怠速过低,偶尔出现发动机抖动严重,甚至自动熄火的现象。
        故障诊断与排除:
        1)首先连接TECH2读取到一个故障码P0506:怠速低。查看数据流发现不开空调时不论是怠速还是行驶都正常,但是一开空调,发动机转速就降到450~550r/min,说明提高怠速转速功能失效。
        2)使用运行良好的节气门进行替换后,故障依旧。
        3)重新连接TECH2,缓慢对发动机进行加速,发现A/C加入信号也随着空调的开/关变为是/否,说明发动机控制单元正常收到了空调加入的信号,但没有提高怠速转速和转矩输出,初步判断为ECM内部故障。
        4)拆下ECM与线束插头发现插头接触不良,重新处理后故障排除。
    摘自《看图学汽车维修发动机分册》
    该用户已被删除
    发表于 12-4-2025 19:43:00 | 显示全部楼层
    针对雪佛兰新景程怠速时发动机抖动的问题,初步判断为怠速控制系统故障。首先,通过TECH2诊断工具确认故障码P0506,显示怠速低。在开启空调后,发动机转速明显降低,表明提高怠速转速的功能失效。替换节气门后问题仍然存在,建议进一步检查怠速控制阀、空调压力开关等部件。对发动机进行缓慢加速操作时,关注A/C加入信号随空调开关的变化,以辅助诊断。最终,需根据具体检测数据,精准定位故障点并进行修复。
    针对雪佛兰新景程怠速时发动机抖动的问题,我建议您按照以下步骤进行故障诊断与排除:
    一、确认故障现象与读取的故障码P0506一致,即怠速低。检查数据流,确认开空调时发动机转速明显降低。
    二、更换良好节气门后故障依旧,建议检查怠速控制阀及空调离合器的工作情况,确保它们正常工作。
    三、重新连接诊断工具,观察发动机加速时A/C加入信号的变化。若A/C信号异常,可能是空调控制系统干扰导致。建议检查空调控制模块及相关线路。
    四、如问题仍未解决,考虑进一步检查供油系统、点火系统以及发动机机械部分,确保各部件工作正常。针对此类问题,需仔细排查各个相关系统,确保故障排除的彻底性。
    GMT+8, 20-4-2026 08:45 , Processed in 0.440720 second(s), 35 queries .
