  • 978查看
请教汽刹原理
发表于 4-9-2013 20:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发贴,请谅解。
请问汽刹双回路是什么意思?快放阀是刹车总泵过来的压缩空气直接分至前刹车分泵吗?这不是当三通阀使用吗?
还有总泵的四个孔是怎么连接的?仪表盘的压力表在哪里接的气?
请教高人指点指点。
发表于 12-4-2025 19:22:02 | 显示全部楼层
针对您的提问,汽刹双回路是指汽车刹车系统采用两个独立的回路,确保在其中一个回路失效时,另一个回路仍能正常工作,提高行车安全性。
快放阀的确是将刹车总泵过来的压缩空气分至前刹车分泵,但其作用不仅仅是简单的三通阀功能,还包括快速释放压力的功能。
总泵的四个孔分别连接前后刹车分泵及一些辅助装置。仪表盘的压力表通常接在制动管路中,用以显示制动系统的压力状况。
对于汽刹原理的深入了解需要实际经验及专业指导,建议参考相关教材或请教更有经验的汽车工程师。
你好,针对你的问题,汽刹双回路是指汽车刹车系统采用两个独立的回路,保证在其中一个回路失效时,另一个回路仍然能够工作,提高行车安全性。
快放阀的确是将刹车总泵过来的压缩空气分至前刹车分泵,但其作用不仅仅是作为三通阀使用,更主要的是实现快速释放气压,以达到迅速制动的目的。
总泵的四个孔分别连接刹车管路、储能气罐等部件。仪表盘的压力表一般连接在制动系统的主要管道上,以实时监控制动系统的压力状态。
希望以上解答对你有所帮助,如还有疑问请继续提问。
您好,关于您提到的汽刹原理问题,我会尽力解答。
汽刹双回路是指刹车系统采用两个独立的回路,确保在其中一个回路失效时,另一个回路仍能正常工作,提高安全性。
快放阀的确是将压缩空气分至前刹车分泵,但其工作原理不同于三通阀。快放阀在刹车操作时快速释放压力,实现快速刹车。
总泵的四个孔分别连接刹车管、通气孔、平衡孔和回油孔。仪表盘的压力表一般接在刹车管上,用于显示系统压力。
希望这些解答能对您有所帮助,如有更多问题,欢迎继续咨询。
发表于 12-4-2025 19:22:03 | 显示全部楼层
汽刹双回路是指汽车刹车系统采用两个独立的回路,以提高刹车系统的可靠性和安全性。快放阀的作用是在刹车时快速释放储存的空气压力,使刹车更加迅速有效。快放阀接收来自刹车总泵压缩空气,并分别传输到前后刹车分泵。
总泵的四个孔分别连接前后刹车分泵以及气源和储气罐等。仪表盘的压力表一般连接在刹车系统的气源管道上,用于监测系统压力。
对于汽刹原理的更多疑问,建议查阅相关文献资料或咨询专业人士,以更全面地了解汽车刹车系统的原理和构造。
发表于 12-4-2025 19:22:04 | 显示全部楼层
关于汽刹原理,双回路指的是制动系统中有两个独立的回路,确保在其中一个回路失效时,另一个回路仍能正常工作。快放阀确实是将压缩空气分配到前刹车分泵,但它还具备其他功能,如快速减压等。关于总泵的四个孔连接,它们分别连接制动管、前后刹车分泵等部件。仪表盘的压力表通常会接在制动系统的关键位置,如总泵的出气口,以实时监测气压。关于细节和工作原理的不同之处需要结合具体的车型进行解读,建议你参考车辆手册或与相关技术专家交流。
GMT+8, 22-4-2026 07:18 , Processed in 0.434232 second(s), 38 queries .
