  • 1480查看
  • 7回复
怠速一开空调变速器就“哗哗”异响
    难过
    23-5-2016 16:29
    发表于 5-9-2013 09:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5档手动变速器,怠速时不开空调只有变速器的正常齿轮啮合声音,一开空调变速器就“哗哗”异响,这是什么原因哦?
    发表于 6-9-2013 14:31:32 | 显示全部楼层
    碰到一样的问题,6档自动档。
    发表于 10-9-2013 22:46:48 | 显示全部楼层
    开空调,发动机动力负荷增加,曲轴运转不稳定,引起变速器振动,齿轮啮合音及其他的异响就出来了
    7-1-2019 08:19
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 11-9-2013 15:25:45 | 显示全部楼层
    同意楼上说法,可调换扭转减震器解决
    发表于 24-9-2013 19:54:31 | 显示全部楼层
    目测是动力不足啊
    发表于 16-10-2013 10:59:39 | 显示全部楼层
    发动机震动传递到变速器,引起变速器内部齿轮振动响,用双质量飞轮可解决
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 27-10-2013 20:54:04 | 显示全部楼层
    负荷增加,发动机震动的厉害,但是不至于把变速器里面的齿轮震动的哗啦响,响声简易仔细分析
    发表于 18-11-2013 22:34:50 | 显示全部楼层
    发动机转速变动导致变速器引起共振产生噪声,可以试着调整飞轮改善噪音。给一脚油就没声音了。。。。
    GMT+8, 7-11-2025 15:10 , Processed in 0.374663 second(s), 39 queries .
