  • 12649查看
  • 10回复
发动机ECU点火开关和主继电器引脚的作用是什么?
发表于 5-9-2013 21:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECU的主继电器是在什么时候被打开的,什么时候被关闭?
    发表于 6-10-2013 11:07:06 | 显示全部楼层
    取决于key-on信号和ECU
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 7-9-2013 12:22:05 | 显示全部楼层
    主继电器在上电时被打开,在关闭钥匙开关后,还会维持一定时间,用于测试、存储等,当全部完成后才会真正断电。
    擦汗
    25-11-2015 08:39
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-9-2013 17:38:27 | 显示全部楼层
    我们ECU的下电延时功能使用mos管实现的。
    发表于 1-10-2013 01:26:26 | 显示全部楼层
    电喷柴油系统 经常会有主机电器故障   这问题要怎么解决?
    发表于 11-10-2013 20:34:37 | 显示全部楼层
    当钥匙门从ON档打到Start档时,主继电器被打开
    ECU上电,并开始进行初始化等操作
    一旦初始化完毕,ECU将完全接管 主继电器的控制权
    此时,即使钥匙门从Start档回到ON档
    主继电器也不会断开
    只要钥匙门一直处于ON档,ECU则会一直工作
    并不断监控钥匙门状态
    一旦用户将钥匙门从ON档打到OFF档
    ECU会立刻检测到,并认为用户执行关机操作了
    则开始保存 掉电数据等一系列操作
    等所有的既定操作完毕之后
    ECU控制主继电器关闭,实现自杀
    此时ECU完全掉电
    等待下次用户起机
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
     楼主| 发表于 12-10-2013 16:53:30 | 显示全部楼层
    ECU上电,并开始进行初始化等操作
    一旦初始化完毕,ECU将完 ...
    非常感谢详细回答!但是,主继电器信号开关信号是ECU输出的,所以这个主继电器至始至终都应该是ECU控制的吧,还有ECU不是一直有持续电源供电的么,正常情况下怎么会掉电。所以我觉得应该是:ECU发现START档,输出主继电器信号,当钥匙到OFF后,保存数据,进入休眠状态。
    发表于 13-10-2013 20:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
    fy6033093 发表于 12-10-2013 16:53
    非常感谢详细回答!但是,主继电器信号开关信号是ECU输出的,所以这个主继电器至始至终都应该是ECU控制的 ...
    你好,你说的是对的。我上面的帖子描述有误。
    钥匙门从off到on时,继电器打开,ecu上电初始化。
    钥匙门从on到off时,ecu做掉电操作,最后ecu控制继电器关闭完成自杀操作
    发表于 21-11-2013 16:49:13 | 显示全部楼层
    ECU上电,并开始进行初始化等操作
    一旦初始化完毕,ECU将完 ...
    钥匙从ON档打到OFF档之后,发动机会进入Afterrun 状态,在这个状态中,EGR进行清扫等相关功能,空气流量计自检,另外还有高压油泵的root功能(这个功能我也不是太清楚)在这些过程都完成后,主继电器经过一段延时,然后断电。
    发表于 21-11-2013 17:11:02 | 显示全部楼层
    鬼见愁 发表于 21-11-2013 16:49
    钥匙从ON档打到OFF档之后,发动机会进入Afterrun 状态,在这个状态中,EGR进行清扫等相关功能,空气流量计 ...
    恩,受教了
    没想到从ON到OFF,发动机还需要做这么多的操作
    高压油泵的root功能这个概念是第一次听说
    如果了解了请告知一下
    3ks
    发表于 8-6-2014 22:28:16 | 显示全部楼层
    上面已经说的很多了,我补充一下。ECU的供电都是由整车进行分配与控制的,所以ECU继电器由行车电脑BCM控制。
    以我们公司的车辆举例:整车上的电分为蓄电池电/ACC电/ON档电。对发动机变速箱ESP等ON档电,整车上至少会有一个继电器来控制,高级点的,会有专门的控制器。
    如果是继电器控制,则判断逻辑简单一点。如控制器控制,则会根据BCM的信息,进行工作。判断逻辑复杂一点,因车型而异;当然控制器也只是个高级点的继电器而已。
    如控制器判断一切正常,则输出ON档电;发动机ECU得到供电,进行一系列自检初始化等工作。
    在整车工作期间,ON档电是必须持续的。
    GMT+8, 14-6-2026 17:56 , Processed in 0.495225 second(s), 45 queries .
