  • 2815查看
  • 7回复
火花塞有水,点火线圈有烧糊
发表于 6-9-2013 22:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我开的一汽丰田凯美瑞2007年200G,前段时间出现冷车打火吃力,要好几次才能打着火火,而且发动机刚着时很抖,发出突突的声音,怠速不稳定,不供油还会出现熄火现象,着车后30秒左右发动机工作正常,以后热车启动正常,停车时间稍长又会出现这种现象,当时以为是油泵问题,因为车7年跑了30W公里了,于是更换了油泵总承,之后这种现象没有那么明显,但始终觉得有问题,又清洗了节气门\喷油嘴,油路,甚至连连油箱都清洗了,重新加了97#油,故障依旧.后来又测试汽油压力,没有发现回油过快泄压现象.最近半个多月我又发现我的冷却水总是在少水,但不明显,看不到哪儿漏水,以为是水箱盖或其它地方有散浸,保养时又加满了没在意,准备跑跑再看看.打车有这种现象始终不爽,在网上查了很多这种故障的维修方法,于是把车开到维修站,叫维修师傅准备给打冷车缸压,顺便检查火花塞和点火线圈,不拆不知道,一拆真的吓了一跳,三缸\四缸的点火线圈有烧糊现象,拆火花塞时发现有油垢或泥垢,把火花塞拆下后发现火花塞有水,师傅一看告诉我,说发动机缸穿水了,必须马上大修。请问,发动机缸体穿水的维修方法有哪些,请高人指点。
发表于 7-9-2013 16:40:27 | 显示全部楼层
你这种情况只需要维修气缸盖就可以了,还有就是要更换火花塞和气缸床
发表于 7-9-2013 17:36:21 | 显示全部楼层
磨缸..加缸筒
 楼主| 发表于 7-9-2013 20:05:52 | 显示全部楼层
磨缸不好吧,4s店的师傅说凯美瑞的车他们遇到过好多这种情况,修了都管不了多久,像一楼老兄说的,修缸盖、换火花塞、点火线圈和缸床应该更可可靠,但是他们又说了,这样换了以后车的发动声音会比以前的大,都不知怎么是好,有全新发动机更换吗?
发表于 9-9-2013 09:58:38 | 显示全部楼层
4S忽悠人啦。。。。跟换汽缸垫 火花塞 点火线 气门室垫   等等  应该就可以了
发表于 12-9-2013 10:12:20 | 显示全部楼层
四S店肯定让你多花钱啦!! 日产车感觉比较挑剔,所以把缸垫和点火线圈还有火花塞换了吧!!
发表于 10-10-2013 22:46:50 | 显示全部楼层
嗯嗯 ,是的。你所说的症状可能是汽缸垫冲缸了。换缸垫磨平面就可以解决的。点火线圈坏的换了,火花塞坏了就可以解决的。至于声音是差不多的
发表于 11-3-2014 23:34:33 | 显示全部楼层
dongliangliu 发表于 7-9-2013 20:05
磨缸不好吧,4s店的师傅说凯美瑞的车他们遇到过好多这种情况,修了都管不了多久,像一楼老兄说的,修缸盖、 ...
4S店坑人的,你那个就是冲气缸床了,抬缸盖换气缸床,磨下缸盖就好了,然后把点火线圈跟高压线换掉就可以了
GMT+8, 22-3-2026 10:26 , Processed in 0.491377 second(s), 40 queries .
