  • 14363查看
  • 10回复
曲轴位置传感器坏了车能启动吗?运行过程中,拔掉它,发动机有会不熄火的吗????
发表于 7-9-2013 09:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有没有汽车,曲轴位置传感器坏了车能启动的啊?运行过程中,拔掉它或者坏了,发动机有会不熄火的呢,只是转不稳,但不熄火的
    大家有没遇见过的呢??
求解,,
发表于 7-9-2013 10:22:14 来自手机 | 显示全部楼层
有啊 曲轴的坏了 就借助凸轮轴的信号
 楼主| 发表于 7-9-2013 10:24:20 | 显示全部楼层
wangjinyu 发表于 7-9-2013 10:22
有啊 曲轴的坏了 就借助凸轮轴的信号
靠凸轮信号,能启动发动机吗?运行表现出来的是,有别的不正常吗?
发表于 7-9-2013 15:01:48 | 显示全部楼层
要看你用哪一套系统了,有些系统没了曲轴靠凸轮轴也能起动而有些系统就不行,而能靠凸轮轴信号起动的大多数都是Z+1的信号,好比4缸机就要有4+1信号齿产生的信号才能进行判缸判相位起动,如果信号盘是一个齿的信号一般起动不了因为单靠一个齿的信号判不了缸也就起动不了。但不管哪种系统靠凸轮信号起动的其相位精度肯定不够,也就是各种提前角只知道大概范围不能判断到很精确的角度,所以起动起来肯定要么转速受限要么扭矩受限的,也有可能要冒黑烟。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-9-2013 14:26:30 | 显示全部楼层
同问。求解
 楼主| 发表于 9-9-2013 08:10:32 | 显示全部楼层
onepast 发表于 7-9-2013 15:01
要看你用哪一套系统了,有些系统没了曲轴靠凸轮轴也能起动而有些系统就不行,而能靠凸轮轴信号起动的大多 ...
主要是看 原车标定咯对吧?
4+1 信号齿是什么意思  这一块不是很明白呢
发表于 9-9-2013 20:25:43 | 显示全部楼层
有啊 我师傅遇到过  听他说过
发表于 24-9-2013 23:21:02 | 显示全部楼层
新手,不懂啊
发表于 3-10-2013 20:38:20 | 显示全部楼层
有些车不需要曲轴传感器也可以着车,别克的GL8 2.5 3.0的  不用曲轴也可以着车 但是如果曲轴和凸轮,传感器不装的话必须不着车,这个要根据设计理念原理设定的
此消息来自汽车解码器
发表于 5-10-2013 23:00:31 来自手机 | 显示全部楼层
肯定不能,电脑版通过曲轴位置来计算喷油和点火时间嗯的,
发表于 8-10-2013 13:07:02 | 显示全部楼层
有些可以,依靠凸轮轴位置传感器和节气门位置传感器一起提供给电脑提供点火信号,必须及时维修
GMT+8, 7-5-2026 15:52 , Processed in 0.776913 second(s), 48 queries .
