  • 7771查看
  • 13回复
关于整车坐标系的问题,X轴怎么定
    发表于 7-9-2013 12:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正在做一个逆向项目总布置图,发现半载前后轮心Z坐标相差56mm(前高后低),
    我们的坐标系这样定义的,前轮心连线为Y轴,中点为原点,取地板某处面(纵梁面或者门槛线或者其他)为ZO面方向。
    怀疑X轴向定义有问题。看了一些帖子,对于X轴方向定义都比较模糊,求证大家伙是怎么定义的
    [url=整车坐标系怎么定义的 http://www.cartech8.com/forum.ph ... &fromuid=626204]同问题帖[/url]
    测量得出空载姿态角1.4度,满载1.1度。
    问题:若各厂家对X轴定义不统一,那么所测得的高度尺寸都会有偏差如:H30,H100等.
    元芳,你怎么看?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-9-2013 22:07:34 | 显示全部楼层
    你要是不说,具体这个X轴怎么定义还真没想过
    发表于 21-9-2013 05:10:25 | 显示全部楼层
    以车辆行驶方向为x轴-x方向,前轮中心为x=0之后为+x方向。
    发表于 27-9-2013 14:37:28 | 显示全部楼层
    先确定Y=0面或者Z=0面,然后确定Z=0面或者Y=0面,最后确定X=0面。不是一次调到位的。前后轮心Z坐标相差56mm(前高后低)相差太大
    发表于 27-9-2013 14:56:39 | 显示全部楼层
    先确定Y=0或者Z=0最后确定X=0。是反复调整直至误差最小经评审确定的
  • 签到天数: 4 天
    发表于 30-9-2013 08:48:23 | 显示全部楼层
    你们对坐标系的0点定义在哪?我只知道一种,就是前轴轴线的中点,不知道别的公司是怎么定义的
     楼主| 发表于 8-10-2013 19:24:19 | 显示全部楼层
    stone 发表于 27-9-2013 14:37
    先确定Y=0面或者Z=0面,然后确定Z=0面或者Y=0面,最后确定X=0面。不是一次调到位的。前后轮心Z坐标相差56mm ...
    Z=0面确定的基准是什么呢?
     楼主| 发表于 8-10-2013 19:25:19 | 显示全部楼层
    Z=0面是怎么规定的呢
     楼主| 发表于 8-10-2013 19:26:04 | 显示全部楼层
    我见过的基本都是怎么定义0点的
    发表于 8-10-2013 19:28:52 | 显示全部楼层
    用轮心的中心来确定YO面不太妥当,我们一般是在纵梁两边选对称的孔,然后在imagware里反复对称,不断微调,这样比较靠谱。然后ZO面一般选纵梁相对平整的部分,最后XO面要过轮心。这里YO面的确定很重要,所以我觉得你用轮心直接取中点没验证时不准确的,当然也有其他方式确定的。还有你这个半载前后轮心Z向相差有点偏大,检查下吧。个人愚见,仅供参考
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-10-2013 18:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
            Y0常见的是前轮轴线中心。x轴比较常用的是侧围裙边或者地板大平面与Y0面的交线。国外甚至有企业把原点没在车外的。都是可以的。
            前后轮心Z坐标的差值没有实际意义,和所取的坐标系有很大关系。应该关注不同载荷下差值的变化量和轮胎轮眉间隙,避免姿态出问题。
     楼主| 发表于 30-10-2013 21:12:20 | 显示全部楼层
    lingag163163 发表于 29-10-2013 18:17
    Y0常见的是前轮轴线中心。x轴比较常用的是侧围裙边或者地板大平面与Y0面的交线。国外甚至有企业把原 ...
    前后轮心Z值过大,说明ZO平面定义不合理,直接影响就是,基于ZO平面的H,L尺寸有偏差,如H30,L50,等,还有,上下视野角有变化。
    个人觉得,X轴是根据侧围裙边,地板大面,纵梁面来定义,但是也要综合考虑前后轮心Z值不能过大,不然会影响到整车及人机诸多尺寸。
     楼主| 发表于 30-10-2013 21:14:11 | 显示全部楼层
    yangbz0315 发表于 8-10-2013 19:28
    用轮心的中心来确定YO面不太妥当,我们一般是在纵梁两边选对称的孔,然后在imagware里反复对称,不断微调, ...
    恩,你说的定义YO面方法有道理
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 27-5-2019 08:24:28 | 显示全部楼层
    也在学习过程中。
    GMT+8, 13-5-2026 16:26 , Processed in 1.120442 second(s), 56 queries .
