  • 1490查看
  • 8回复
大众polo,保养过后转速要比以前高才能达到以前的车速
发表于 10-9-2013 00:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如以前3档2000转就可以达到五十码,保养过后2500转才能上到五十码,这是什么情况?
发表于 10-9-2013 08:54:45 来自手机 | 显示全部楼层
空滤看看是不是不符合标准 有点堵 还有汽滤有没有换了 都要检查下
 楼主| 发表于 10-9-2013 11:48:26 | 显示全部楼层
空滤是刚换的,汽滤没必要吧?新车
 楼主| 发表于 11-9-2013 00:48:43 | 显示全部楼层
是论坛人气太差还是怎么回事噻,没人回复
发表于 11-9-2013 08:52:08 来自手机 | 显示全部楼层
simple@ 发表于 11-9-2013 00:48
是论坛人气太差还是怎么回事噻,没人回复
不是每个人都天天在的 毕竟论坛帖子更新比较慢 一星期处理一次也够了
发表于 11-9-2013 08:54:00 来自手机 | 显示全部楼层
simple@ 发表于 10-9-2013 11:48
空滤是刚换的,汽滤没必要吧?新车
要不你把空滤拆掉试车 因为你只是做了一个保养 还是新车 只有这个概率最大 不要太相信新的 现在配件 你懂的
发表于 11-9-2013 14:53:16 | 显示全部楼层
你如果只是做了日常保养,这个问题应该是:一、所加机油粘度是否较大,加油量是否符合要求;二、空滤存在质量问题,检验方法:取消空滤,跑车试一下就好。仅供参考
 楼主| 发表于 11-9-2013 20:24:26 | 显示全部楼层
reier0501 发表于 11-9-2013 14:53
你如果只是做了日常保养,这个问题应该是:一、所加机油粘度是否较大,加油量是否符合要求;二、空滤存在质 ...
试试看。先谢了…………
发表于 17-9-2013 01:14:48 | 显示全部楼层
保养时 更换了什么 还有弄了什么 说清楚才好判断 还有就是 此车是手动 还是自动 变速器
GMT+8, 27-4-2026 10:31 , Processed in 0.734226 second(s), 46 queries .
