  • 961查看
[求助] 请教下发动机下沉速度和100度正碰发动机问题
    发表于 11-9-2013 20:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    某款特种5米长越野车要求正面100度正碰,速度60公里以下不能发生发动机下沉,60公里速度以上才发生下沉,速度51公里正碰不能损伤发动机,车顶强度要求能承受5倍自身重量,也就是10吨左右,这个难度大不大?有啥具体对策,貌似国内市场空白诶
    我是新手,求教各位大佬回答下
    发表于 12-4-2025 17:52:02 | 显示全部楼层
    针对您的特种越野车要求,发动机下沉速度与碰撞安全性的问题具有较大挑战。要在确保发动机承受力最大化同时满足特定的下沉速度要求,难度确实较大。考虑到正面碰撞角度和速度的不同,需定制化的解决方案。建议采用高强度发动机舱结构,优化设计防撞梁及支撑结构。针对发动机下沉控制,可通过改变悬挂系统刚度及阻尼特性来实现。至于撞击标准和对强度的特殊要求,合理的车体和悬挂系统设计,加上有效的保护系统装备是非常必要的。在技术研发和现有市场的实际情况看,这种定制化的设计需求国内市场尚处于空白阶段,需要综合技术实力和创新的解决方案来实现。具体策略需要根据车辆具体参数和测试情况进行调整和优化。建议寻求专业的汽车研发机构或资深工程师团队进行深入研究和开发。
    GMT+8, 25-8-2025 16:07 , Processed in 0.698256 second(s), 37 queries .
