  • 3859查看
06年丰田锐志早上冷车启动发动机有异响
发表于 13-9-2013 17:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一辆06年丰田锐志5GR发动机 早上冷车发车发动机有异响 声音响一下就不响了 车子熄火半个小时 又会响一下 声音就跟发动机刚大修完 第一次发车 液压顶筒 没油的那种声音一样  哒哒哒的  , 就着车的一瞬间会响一下 之后就不会响了 停下一个小时 发车还是响   由于发动机气门饰盖 严重漏油 所以就把发动机拆下来解题检查了  , 拆开来也没有发现 有什么东西磨损的   只有一边凸轮轴链条张紧器的链条轨道滑板 掉了 其他都没有损坏的  由于此发动机 积碳太多 左右气门饰盖里面的机油滤网全都堵死了  考虑到可能是 积碳滤网堵了 导致冷车发车机油压力不住  然后就把 发动机清洗干净  凸轮轴链条张紧器 更换掉  发动机装好  冷车发车还是响但是比之前要好一些 , 有没有哪位兄弟遇到过这种问题的 给小弟 传授一些经验   啊
发表于 14-9-2013 08:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
你这个情况肯定还是油压没上来 只是一瞬间的响 你也可以考虑下顶筒是不是泄压 希望问题解决了给兄弟们共享一下
 楼主| 发表于 15-9-2013 09:38:20 | 显示全部楼层
loveyiqie 发表于 14-9-2013 08:55
你这个情况肯定还是油压没上来 只是一瞬间的响 你也可以考虑下顶筒是不是泄压 希望问题解决了给兄弟们共享一 ...
嗯 是的就是时间久了 机油压力不主泄压  导致着车 一瞬间会响 车子是车主二手车买来的  车子买来就已经有这个问题了  现在车主这几天比较忙 没时间修  等他空了在开过来到时候我在仔细 听一下    之前我 听的声音 像是从  前面凸轮轴链轮那里发出来的    由于只是一瞬间的 响声不好做出判断    我在想是不是这个问题时间久了 导致 前面凸轮轴链轮 过度磨损 了  丰田六缸发动机 没什么太多问题的 不知道 同行的兄弟有没有遇到这样的情况
GMT+8, 27-4-2026 11:48 , Processed in 0.312851 second(s), 35 queries .
