  • 1495查看
  • 11回复
关于零部件动刚度测试。。。
发表于 13-9-2013 23:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于零部件动刚度的测试,实际工作中主要有三种约束方式,自由、固定、实车安装。。各路高人来讨论一下,这三种方式测出来的动刚度结果有什么区别??
 楼主| 发表于 13-9-2013 23:43:26 | 显示全部楼层
还有动刚度测试中,分析带宽对结果会有影响吗??
发表于 17-9-2013 22:02:18 | 显示全部楼层
肯定是有区别的
发表于 18-9-2013 08:16:27 来自手机 | 显示全部楼层
随便做,问题不大啊,装车上更结实些
发表于 10-10-2013 21:11:06 | 显示全部楼层
选取哪种方式,得看你用来做什么用。一般针对单个零部件自由和约束都可以,针对一个系统尤其是要考虑对手件时最好装车。
发表于 15-10-2013 09:10:34 | 显示全部楼层
用什么位移传感器来测动刚度好一点呢。
    发表于 18-10-2013 15:39:55 | 显示全部楼层
    一般用加速度传器。
    发表于 11-11-2013 19:38:44 | 显示全部楼层
    一般都是装车来测动刚度的,没听说要拆下来测
    发表于 30-11-2013 21:05:24 | 显示全部楼层
    台架约束状态下动刚度测试用的也比较多
    发表于 1-12-2013 19:56:42 | 显示全部楼层
    可以装在MTS伺服加载系统上进行测试,载荷和位移经过计算再进行加载就和实际的一样了
    发表于 5-12-2013 23:20:48 | 显示全部楼层
    问一下什么叫动刚度啊
    发表于 3-5-2014 13:17:00 | 显示全部楼层
    装车测试更加符合所测部件的实际工作状态。但是有些供应商没有实车可用来做零部件工作状态的测试,这样测试出来的数据只能是做参考。
    GMT+8, 4-5-2026 01:11 , Processed in 0.437949 second(s), 45 queries .
