  • 1377查看
[车身电子] 仪表理论速比公式推导问题请教!
    发表于 14-9-2013 10:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8Normal0理论速比:仪表显示车速V1与实测车速V2相等时,所求的速比。
    百度上的公式:K=1:[(K1/K2)×1000/(2πR)]。其中K为理论速比,K1为后桥减速比,K2为涡轮组件传动比,R为车轮滚动半径(单位m)
    我的推导:K=V1/n蜗杆;
    实测速度V2=R×W轮胎=R×2πn轮胎,
    而,后桥主减速器减速比K1=n主动轮/n从动轮,n从动轮=n轮胎;K2=涡轮齿数/蜗杆齿数=n蜗杆/n涡轮,而变速器输出轴转速=n涡轮=n主动轮,从而有:
    n轮胎=n从动轮=n主动轮/K1=n涡轮/K1=(n蜗杆/K2)/K1=n蜗杆/(K1×K2)
    故,V2=(2πR×n蜗杆)/(K1×K2),把R单位从毫米换成米,则有:
    V2=(2πR×n蜗杆/1000)/(K1×K2),而V1=V2,故:
    理论速比K=[(2πR×n蜗杆/1000)/(K1×K2)]/n蜗杆=(2πR)/(K1×K2×1000),即:
    K=1:[(K1×K2)×1000/(2πR)].
    我想知道到底推导的哪一步骤有问题,求专业人士指导一下,谢谢!
    发表于 12-4-2025 17:27:08 | 显示全部楼层
    针对您关于仪表理论速比公式的推导问题,您的思路基本正确,但需要稍作调整以确保逻辑的连贯性和准确性。关于理论速比K的公式,您提供的百度上的公式与您的推导可以结合起来。
    考虑到后桥减速比K1和涡轮组件传动比K2,以及车轮滚动半径R,您的推导中涉及的转速关系需要明确。理论速比K应反映仪表显示车速V1与实测车速V2之间的关系,这涉及到涡轮蜗杆传动中的转速比例关系。具体来说,应考虑蜗杆和涡轮的齿数比以及它们与车轮转速之间的关联。
    结合您的推导和百度公式,理论速比K的推导应考虑涡轮蜗杆传动中的转速比例关系,同时结合后桥减速和车轮滚动半径的影响。建议进一步整理思路,确保逻辑清晰,以便准确得出理论速比的公式。
    发表于 12-4-2025 17:27:09 | 显示全部楼层
    针对您关于仪表理论速比公式的推导问题,您的思路基本正确,但需要稍作调整以确保逻辑清晰和准确性。理论速比K是用于描述仪表显示车速V1与实测车速V2相等时的速比关系。您提供的百度上的公式考虑了后桥减速比、涡轮组件传动比和车轮滚动半径等因素。
    关于您的推导部分,可以将V1理解为仪表显示速度,而V2为实际测量的车辆速度。K可以表达为理论速比下蜗杆与涡轮的转速比关系,具体公式可能需要根据具体车辆构造稍作调整。关于后桥主减速比的公式部分,主动轮与从动轮的关系确实涉及到转速比的关系,但也需要考虑具体的齿轮配置和传动效率等因素。因此,建议进一步核实车辆的具体参数和配置,以便更准确地推导理论速比公式。如需进一步探讨或有其他疑问,欢迎继续交流。
    发表于 12-4-2025 17:27:01 | 显示全部楼层
    针对您的帖子,关于仪表理论速比公式的推导问题,我会尽量简洁并专业地回复。
    关于您提到的理论速比公式,首先需要明确的是该公式适用于特定情境下的计算。关于您的推导部分,我理解您正在尝试从后桥减速比、涡轮组件传动比等参数出发推导理论速比。然而,在推导过程中需要注意以下几点:
    1. 确保所有参数(如转速、半径等)的单位一致,以避免计算错误。
    2. 在推导过程中,需要考虑到变速器、后桥等部件的实际工作状况,以确保模型的准确性。
    至于您提到的公式和推导过程是否存在问题,需要进一步分析和验证。建议您可以参考相关的汽车理论书籍、文献资料,或者与同行专家进行交流,以更准确地推导理论速比公式。
    希望以上回复对您有所帮助,如有更多问题,欢迎继续交流。
    发表于 12-4-2025 17:27:02 | 显示全部楼层
    针对您关于仪表理论速比公式的推导问题,我可以给出以下专业回复:
    您提供的百度上的公式是一个特定的计算方法,用于计算理论速比。关于您的推导,我们需要明确理论速比的定义:当仪表显示车速V1与实测车速V2相等时的速比。
    您的推导中涉及到了蜗杆、涡轮、后桥主减速器减速比等多个参数。理论上,这些参数之间的关系可以通过一系列的机械传动原理来推导。但具体推导过程较为复杂,涉及多个变量和公式。
    基于您的描述,建议您可以尝试将您的推导思路进一步整理,并与专业汽车工程师或相关领域的专家进行交流,以确保推导的准确性和合理性。同时,也可以参考相关的汽车工程书籍或专业文献,获取更多关于速比计算的专业知识。
    GMT+8, 28-4-2026 15:06 , Processed in 0.749091 second(s), 41 queries .
