  • 3175查看
  • 7回复
涡轮增压器卡死的原因有哪些?
发表于 14-9-2013 18:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压器卡死的原因有哪些?请大师指教!
发表于 14-9-2013 20:35:31 | 显示全部楼层
大多润滑不好
    19-6-2015 19:20
    发表于 15-9-2013 00:42:15 | 显示全部楼层
    燃烧发生了异常,比如后燃,此时排气温度比较高,增压器的润滑油无法带走全部的热量,导致轴烧结
    发表于 22-9-2013 15:33:44 | 显示全部楼层
    滑油进油压力过低,流量不足;滑油滤清精度不够,异物进入轴承壳体;水进入滑油系统。等等
    发表于 23-9-2013 19:37:24 | 显示全部楼层
    一般来讲都是润滑系统出现问题造成的,比如油道的清洁度差,机油波动性差,冷车机油压力还未完全建立就大功率输出,使用了牌号低的润滑油,回油不畅等等;再有就是发动机带病工作,比如发动机排温过高,喷油提前角有问题,发动机爆震过多等等;当然还有就是发动机增压器一出厂就不是合格品,早期的动平衡不足没有被重视,长期运转后出现了问题。
    发表于 26-9-2013 23:55:17 | 显示全部楼层
    清洁度有问题的吧
    发表于 28-9-2013 23:32:17 | 显示全部楼层
    机油不纯净,导致卡死
  • 签到天数: 13 天
    发表于 31-12-2014 09:55:29 | 显示全部楼层
    GMT+8, 26-3-2026 20:27 , Processed in 0.705628 second(s), 44 queries .
