  • 2490查看
  • 8回复
干式离合器和湿式离合器的区别!
发表于 16-9-2013 20:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器又被称为极力子,是英文Clutch的译音。    极力子一般分为干式及湿式,两者的分别在于有没有机油浸着。干式极力子因为没有机油的阻力,一般来说咬合的反应较快而且咬合力大一点。亦因为没有机油的降温,一般干式极力子都会采用外露的方式来散热。而湿式极力子因为有机油润滑,所以正常情况下也会有较长的寿命。    极力子的作用就是成为一个中介媒体,负责把曲轴的动力递到波箱。同时极力子又可以将动力与波箱分隔,以便进行转波动作。因为行车时引擎带动波箱内的齿轮以高速转动,若不把动力分离而强行转波(尤其是落波),便会对波箱齿轮造成很大伤害。要令水松片及钢片紧合,便要靠离合器的弹弓。一般来说弹弓的数目会是4个或6个,视乎设计而定。不过不论数目多少,弹弓的长短都是一致的。    其实一个极力子可以很长寿命,有些车主可以开上十年也不用维修离合器。现在的摩托车主要用两种方法操控极力子,一是传统的钢线(威也),另一种则是液压式。采用液压式的好处是阻力较威也少,但威也亦有它的好处,除了结构简单一点外,若然出了问题如威也积死,也会较明显地容易发现。若然液压式出现渗漏,那就不一定能即时发现了。
发表于 19-9-2013 11:54:31 | 显示全部楼层
干式离合器和湿式离合器的的区别有  湿式离合器的散热较好,不容易磨损和烧结
    发表于 18-11-2013 22:37:22 | 显示全部楼层
    干式离合器工作时靠目标位置控制扭矩输出,湿式靠的是内腔油压控制扭矩。
    发表于 22-11-2013 10:24:03 | 显示全部楼层
    感觉干式离合器一般常用,湿式离合器较难控制
    发表于 27-12-2013 15:02:36 | 显示全部楼层
    干式离合器的优点:体积较小、成本低一些。缺点:传动扭矩小、噪音稍大些
    湿式离合器的优点:传动扭矩大、噪音低。缺点:体积大、成本高。
    发表于 27-12-2013 15:07:56 | 显示全部楼层
    DCT变速器分为干式变速器和湿式变速器,
    例如VW的DQ200是干式的,用于输出扭矩较小的车上,最大输出扭矩是200牛,其体积小,成本低。但是散热效能差些,有些噪音。
    VW的DQ380和DQ500都是湿式的,其有着输出扭矩大,噪音很低用于较高档车型上。成本较高、体积较大。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-12-2013 21:58:24 | 显示全部楼层
    干式最大的问题参考大众7速干式就知道了
    发表于 25-4-2014 23:19:12 | 显示全部楼层
    我理解的湿式离合器即液力变矩器,干式就是普通的摩擦式离合器。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2-10-2014 16:58:05 | 显示全部楼层
    小弟受教了
    GMT+8, 30-3-2026 15:15 , Processed in 0.747386 second(s), 46 queries .
