  • 994查看
新车加速异响
发表于 16-9-2013 23:55:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下前几天在4s提了一款2014款全新速腾1.6手动挡。开始可能太兴奋没注意到,后来开回来越来越觉得不对劲。跑起来只要一加速踩油门,机仓里面就传出比较明显的异响。这种声音就像在空铁罐里面高频率摇晃一颗小石头。又有点像零件松动金属的碰撞声。频率随着加速越急而加快,出现于1200转到2200转之间。三档以上尤其明显,上坡,急加速,发动机越大声音越大。当然平路加速也有。原地怠速,空转加油,都没有那种声音。下坡,带档滑行没有那种声音。
小弟虽然驾车多年,可这是人生第一辆车。请教各位大神,帮忙分析分析。因为去4s你懂的。
万分感谢!
发表于 20-9-2013 22:23:44 | 显示全部楼层
点火时间过早
    发表于 20-9-2013 22:33:01 | 显示全部楼层
    考虑是在发动机有动力输出的时候才有的声音,比较可能的异常是变速器内部的轴承或者齿轮损伤,如果是每个档位都有的话,而且随着转速或者扭矩的提升而加剧的话,很可能是变速器的主轴深沟球轴承的问题;(最好还是让4S店检查一下传动系统,另外,多找几个老师傅试一下,是不是自己的主观感受导致的)
    发表于 21-9-2013 11:03:46 | 显示全部楼层
           请问过磨合期么?
    发表于 21-9-2013 11:18:45 | 显示全部楼层
    如果过了磨合期,可以参考一下这个:        1>发动机有踢踢的声音,好像铅笔敲桌子的声音,声音增加当发动机转速增加。可能造成的原因,发动机内部有污浊物,建议更换机油,机滤,洗发动机。 以下我给您提供判断故障的一些办法: 一,曲轴轴承响故障 “咚咚”敲击急速中,响声发闷又沉重;负荷增大响声大,油压下降机抖动。急加转速听响声,分辨松旷或轴弯。首尾单断声减弱,其余同断看反应结合油压和里程,综合分析即确定;恶性异响及时排,机器报废事故重。
    2>发动机在急加速过程中,发出连续而有节奏的“咚咚咚”的金属敲击声。响声较沉重而发闷,且随负荷的增加而加重。严重时机体有较大震动,机油压力明显降低。这种现象,是曲轴轴承响。 对曲轴轴承响,用急加速法、断火试验法和机温法可以准确诊断。 1、急加速法:先保持低速运转,并反复加大油门,若在慢加速中,响声随转速的升高而增大,可改用急加速方法。从中速到高速急加速瞬间,如果沉重发闷的“咚咚”声明显,机油压力降低,一船是曲轴轴承松旷、烧毁或抗磨合金层脱落。如果发动机在怠速或低速运转时响声明显,高速时响声杂乱,是曲轴弯曲所致。 2、断火试验法:由于曲轴轴承为全支承,如果是最前或者最后一道轴承故障,只需在第一缸或者最后缸单缸断火,响声就会减弱或消失(必须注意与连杆轴承响的现象区别)。其余各道轴承故障则必须将相邻两缸同时断火,响声才能明显减弱或消失。响声严重时,机体会随响声抖动,尤其在汽车载重上坡时,震感更明显。3。机温法:与连杆轴承响的机温判断法相同。还应注意,曲轴轴承故障,会烧坏曲轴的连杆轴颈和连杆轴承,一但发现,应立即检修;
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +13 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 13 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 21-9-2013 12:31:04 | 显示全部楼层
    想了一上午,应该是发动机组装调整不当,连杆轴承松旷或尺寸不符而转动,曲轴轴承松旷 。
    GMT+8, 27-4-2026 16:19 , Processed in 0.653939 second(s), 43 queries .
