  • 971查看
东风日产蓝鸟水温问题,求解
发表于 18-9-2013 08:32:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这线路到底怎么个走法?好不容易把义表装上,试车!一切正常!回来后关空调再试下!水温又到顶了,当时心一下就冷了下来!传感器换了,表又换了!到底是什么问题?然后静下心来想,不会是风扇不转吧!可是以前线路一切正常的!以前着车一阵后风扇开始工作,散热够了就停。
可现在看着水温打到尽那么久了,风扇还不工作!这时不敢再试了,立刻开空调让散热风扇来散热,这水温立刻下降。我想应该就是在不开空调情况下有两种原因1:水温表也是不正常的,水温还没达到实际控制温度,只是水温表不正常指示而已。2,水温散热风扇线路问题!可能是另一个传感器给信号电脑,电脑进而控制继电器,继电器控制风扇!对于问题2中,水温传感器没换,电脑没换(二手的都要1到2k不考虑换)继电器换了都还是老样子!
看来只有拆电路来检查了!又不见有保险丝!如果是前几个月,那时风扇还正常运转的情况下就把义表换了,那时就可以知道到底是不是水温表出的问题了!
现在只能开了空调水温才能正常!因为开空调后风扇就立刻工作。虽然开空调风扇也工作,但空调线路和水温线路是风开的。我到底该怎样入手去查这问题?如果有这个传感器,我就可以试了!可是没有…
一晚后,现在终于有些少头暏了,先把控制风扇高低速的水温传感器插头拔掉,看下风扇有没有工作,有就是这传感器问题,没有就继续头大。二,不知道这车是不是有个散热风扇控制版总成,可能这个东西出问题。但这东西在哪个位置我不知道,要查。可我记得那传感器很多车都是装在水箱上的,但这车没有。不知道是不是和那个两线的那个,但也要试下。
我只想问下,到底是不是像我想的那样做?求解
 楼主| 发表于 18-9-2013 08:57:48 来自手机 | 显示全部楼层
忘记说现象了
日产蓝鸟风神四代,现像:水温表一时正常,一时从中间一秒内打到顶。散热风扇正常运转和正常跳停。换了水温传感器还是老样子,后来不管它又开了几个月。昨天回家我把义表总成也换了。不开空调还是慢慢打尽,后来发现风扇不工作,不知道是水温还没达到还是怎样,但用手摸上水管温度觉得很高了。
发表于 1-10-2013 23:10:17 | 显示全部楼层
徐亚隆 发表于 30-9-2013 15:53
`W都ADa生产ACF
新手来到,问题没说清楚难解释。。。
发表于 1-10-2013 23:18:43 | 显示全部楼层
新手来到,说错了请谅解。。有望大家关照,来学习学习。
GMT+8, 25-4-2026 16:11 , Processed in 0.347872 second(s), 37 queries .
