  • 1278查看
[发动机台架] 电子节气门,汽油四缸机,台架上一定负荷内总是游车,油路气路均正常,求解!!!
发表于 18-9-2013 11:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压  电子节气门, 汽油 四缸
   在测功机系统回路上,开度30%以前,总是会出现游车现象,油路 气路都没问题!电路是从车架上拉出来的,
       初步怀疑ECU 方面限速限扭等故障      求解各位大侠啊!,
急急急!!
发表于 17-10-2013 09:41:26 | 显示全部楼层
涡轮增压发动机,在气门低开度时排气阻力较大,排气不完全,容易造成混合气过浓,燃烧不稳定,忽高忽低而出现工况不稳,从而出现“游车”现象
    擦汗
    29-10-2016 08:43
    发表于 25-7-2014 11:02:50 | 显示全部楼层
    ecu 是车用的还是台架用的?
    发表于 26-7-2014 15:44:14 | 显示全部楼层
    ECU标定的问题吧,是否PID控制问题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-8-2014 15:59:18 | 显示全部楼层
    cc360 发表于 26-7-2014 15:44
    ECU标定的问题吧,是否PID控制问题
    应该不是ECU标定问题吧
    慵懒
    21-6-2015 16:54
    发表于 21-8-2014 11:54:44 | 显示全部楼层
    应该是ECU问题
    GMT+8, 3-5-2026 22:04 , Processed in 0.558026 second(s), 43 queries .
