  • 2509查看
  • 9回复
[活塞连杆曲轴] 曲柄连杆机构最容易出现哪些故障,怎样预防?
发表于 20-9-2013 18:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 27-9-2013 14:57:07 | 显示全部楼层
说的太大了,你这样问的话,说一天两天都说不完。。
 楼主| 发表于 15-10-2013 13:37:34 | 显示全部楼层
o ,这个是老师布置的作业,我就是整不明白。
    发表于 17-10-2013 17:36:14 | 显示全部楼层
    应该可以再细分一下:活塞、活塞环、活塞销、连杆、连杆座等等,各部分都有损坏的可能。因材料选择、加工精度、热处理工艺等不良造成的问题也很多。 需要展开来说的话,确实太多了。不是一两句就能说明白的。
    发表于 17-10-2013 17:38:45 | 显示全部楼层
    建议你查询一下“汽车构造”方面的书,发动机部分就有对各系统的详细描述。 其中就有曲柄连杆机构的作用、组成等方面的资料。
    发表于 17-10-2013 17:43:58 | 显示全部楼层
    内燃机里面主要零件的失效形式以及应对措施可以参考《内燃机设计》
    发表于 28-10-2013 13:07:12 | 显示全部楼层
    楼主是想大家一起来做课外作业呀
    发表于 31-10-2013 16:14:21 | 显示全部楼层
    如果从系统的角度来讲,我们首先应该考虑其功能。不管其后面怎么失效,功能都需要首先保证。而这个功能,又是内部各个零件共同保证的。
    楼主的这个问题,说大了,就是曲柄连杆机构的FMEA设计了。说小了,也就是从系统FEMA中,找出那些影响非常严重的特点。
    比如,曲轴需要防止弯曲疲劳,扭转疲劳的失效,因为若它失效了,发动机也就失效了;还比如飞轮要防止滑移,否则发动机也会损坏;轴瓦要防止磨损过渡,严重的话,也会造成曲轴暴死,发动机失效。
    由于是老师问的问题,所以,从中间挑一些情况严重的说一说就好了。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 7-11-2013 14:28:13 | 显示全部楼层
    支持8楼的看法,我现在就在做FMEA,你说的这个太大了,一个关键部件的FMEA可以做一两周
    发表于 13-3-2014 10:57:12 | 显示全部楼层
    我就是做FMEA的,曲柄连杆机构的FMEA我做了一个月
    GMT+8, 10-5-2026 10:12 , Processed in 0.812408 second(s), 47 queries .
