  • 919查看
发动机异响诊断
发表于 21-9-2013 12:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机异响的原因    发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。在拆开之前,先要进行检查,以初步确定故障的所在部位,然后对发动机异响特性的分析,可以基本上诊断异响的部位、原因和程度,避免拆检的盲目性。
  发动机异响特性的分析  发动机异响常与发动机的转速、负荷、温度和工作循环有关,通过对异响进行特性分析,可找出其变化规律。
  异响与发动机转速的关系
     发动机的大多数常见异响的存在取决于发动机的转速状态。
     ①异响仅在怠速或低速运转时存在。
发响的原因有:   活塞与气缸壁间隙过大;活塞销装配过紧或连杆轴承装配过紧;挺杆与其导孔间隙过大; 配气凸轮轮廓磨损;有时,起动抓松动而使皮带轮发响(在转速改变时明显)。
  ②维持在某转速时声响紊乱,急减速时相继发出短暂声响。
发响的原因有:   凸轮轴正时齿轮破裂或其固定螺母松动;曲轴折断;活塞销衬套松旷; 凸轮轴轴向间隙过大或其衬套松旷。
  ③异响在发动机急加速时出现,维持高速运转时声响仍存在。
发响的原因有:    连杆轴承松旷、轴瓦烧熔或尺寸不符而转动;曲轴轴承松旷或轴        瓦烧容;活塞销折断;曲轴折断。
  异响与负荷的关系
     发动机上不少异响与其负荷有明显的关系,诊断时可采取逐缸解除负荷的方法进行试验,通常采用单缸或双缸断火法解除一或两缸的负荷,以鉴别异响与负荷的关系。
     ①某缸断火,异响顿无或减轻。
发响的原因有:     活塞敲缸;连杆轴承松旷;活塞环漏气;活塞销折断。
  ②某缸断火,则声响加重,或原来无响,此时反而出现声响。
发响的原因有:    活塞销铜套松旷; 活塞裙部锥度过大; 活塞销窜出; 连杆轴承盖固定螺栓松动过甚或连杆轴瓦合金烧熔脱净;  飞轮固定螺栓松动过甚。
  ③相邻两缸断火异响减轻或消失。
  发响的原因有:曲轴轴承松旷。
  异响与温度的关系
      ①低温发响,温度升高后声响减轻,甚至消失。
发响的原因有: 活塞与缸壁间隙过大;活塞因主轴承油槽深度和宽度失准;机油压力低而润滑不良。
     ②温度升高后有声响,温度降低后声响减轻或消失。
发响的原因有:过热引起的早燃;活塞裙部椭圆的长、短轴方向相反;活塞椭圆度小、活塞与缸壁的间隙过小;活塞变形;活塞环各间隙过小。
(4)异响与发动机工作循环的关系  发动机的异响故障往往与发动机的工作循环有明显的关系,尤其是曲柄连杆机构和配气机构的异响都与工作循环有关。就四行程发动机而言,凡由曲柄连杆机构引起的声响均为发动机作功一次发响两次;凡由配气机构引起的声响均为发动机作功一次发响一次。
①由曲柄连杆机构引起的异响其原因有:   活塞敲击缸壁;活塞销发出的敲击声;       活塞顶缸盖;连杆轴承松旷过甚;活塞环漏气。
②由配气机构引起的异响其原因有:气门间隙过大;挺杆与其导孔间隙过大;凸轮轮廓靡损;
    气门杆与其导管间隙过大;气门弹簧折断;凸轮轴正时齿轮径向破裂;气门座圈松脱;
    气门卡滞不能关闭。
③若异响与工作循环无关,则应注意其发响区域。通常,由与工作循环无关的间隙引起的发响多为发动机附件有故障;若是与工作循环无关的机件发出的连续金属摩擦声,则可考虑是某些旋转件有故障。
异响与发动机部位的关系  发动机发生异响时,必然会产生一定程度的振动,根据振动的特点和部位可以辅助诊断发生异响的原因。
  异响与其他故障现象的关系  发动机在发生某些异响故障时,常常伴随出现其他故障现象。因此,这些伴同现象就成为辅助诊断异响原因的重要依据。发动机发生异响时常伴随出现的其他故障现象如附表所示。
  2.发动机异响的诊断
  (1)异响诊断的原则  若声响在低速运转时显得轻微、单纯,在高速运转时显得轰鸣且平稳均匀,在加速或减速显得圆滑过渡,则为正常声响。
  异响原因                              伴同现象
  主轴承径向间隙过大或轴瓦合金烧熔脱落  机油压力下降,机体振抖
  连杆轴承松旷过甚                      机油压力下降
  进、排气门卡滞不能闭                  个别缸不工作,机体振抖。
  若排气门卡滞                          将造成排气管有喘气声
  活塞与缸壁间隙过大,活塞环对口或抱死  加机油口出现脉动冒烟,排气管冒浓蓝烟, 机油消耗多,燃油消耗多但是多功率下降
   排气门弹簧折断                      个别缸不工作,发动机抖动,不易加速
   点火时间过迟                          燃油消耗多,功率降低
  若声响中伴随着沉闷的“镗”“镗”声,或清脆的“当、当”声,或短促的“嗒、嗒”声,或细微的“涮、涮”声,或强烈的“嘎、嘎”声,即表明发动机存在不正常的异响,至于其是否严重,则可依据以下情况判断:
   ①声响若仅在怠速运转时存在,转速提高后即自行消失,在整个使用过程中声响又无明显的变化,则属于危害不大的异响,允许暂时存在,待适当时机再行修理。
   ②声响若在突然加速或突然减速时出现,而且当发动机在中、高速运转期并不消失,同时又引起机体振抖,则属于不允许再继续存在异响,应予以立即查明原因,进行排除。
   ③声响倘若是在运转中突然出现的,且又较猛烈,则不应使用发动机继续运转或进行试听诊断,而应立即停机拆检。一般应先拆油底壳,再拆缸盖。
  异响诊断的方法
     ①人工直观试探法。主要是借助听诊器、断火试验,结合变换节气门开度等,凭耳、眼进行行听、察异响的变化情况。在听察过程中,还要及时观察排气管冒出的烟色、烟量的变化和各仪表的工作情况等。
     ②仪器诊断法。因为发动机各类异响和振动的声响、声压、振幅等不同,只要发动机各摩擦副磨损,配合间隙增大或某一部分发生松动,就会产生异响与振动,形成特有的声级、声压和振幅并通过仪器反映出来。
   (3)异响的确诊过程  根据异响出现的时机和连贯存在的时间来看,异响一般都分别存在于怠速或低速运转期间和高速运转期间。  当异响出现在怠速或低速运转期间,可依以下顺序进行诊断:
  ①用单缸断火法检查异响与缸位是否有关联。若某缸断火后异响有明显的变化,说明故障在该缸。
  ②若某缸断火后异响并无明显的变化,说明异响与缸位并无关系。继而应逐缸检查异响与工作循环是否有关联,判定故障出在哪一机构。
  ③进而再逐渐提高发动机转速,听察异响有无变化,根据异响随转速的变化,判断运动机制耗损的程度。
  ④此外,在诊断过程中,还应注意观察发动机温度的变化对异响的影响。
   当异响出现在高速运转期间,可依以下顺序进行诊断:
  ①从低速逐渐提高发动机转速,直至高速运转。在此过程中,注意异响出现的时机。
  ②当异响出现后,使发动机稳定于该转速运转,仔细听察异响,利用单缸断火法查明缸位。
  ③若难以查明缸位,则应听察该异响分布的区域。
  ④若从低速逐渐提高转速的过程中,并不出现异响,却在急加速或急减速时出现异响,则用单缸断火法并配以速度的急剧变化,即可判明异响发生在哪个缸位。  通过上述诊断,基本可查明异响与发动机的负荷、工作循环、转速和温度之间的关系。如若异响与某种异响 特性相符合,即可作出诊断结诊。此外,在诊断过程中还应听察异响引起的振动部位及伴同的其他故障现象,注意机油压力、机油加注口和排气管等处的变化,辅以诊断故障,从而得出确诊的结论。
发表于 12-4-2025 16:02:05 | 显示全部楼层
作为一名汽车工程师,针对您提供的关于发动机异响的帖子,我给出以下专业回复:
关于发动机异响诊断与原因,异响通常表明发动机某一机构技术状态发生变化,可能是由于零件磨损过度或装配调整不当导致。这类异响有时能预示发动机将发生严重故障,因此应及时检修以避免故障扩大。在拆解前,需进行检查以初步确定故障部位。通过分析异响与发动机转速、负荷、温度及工作循环的关系,可找出异响变化规律及产生原因。通常,异响与发动机转速密切相关,大多数常见异响的存在基于发动机的转速状态。因此,在诊断时需关注异响与转速间的关联,以便更准确地找出问题所在。
对于异响的诊断与解决,我们需要根据异响的特性以及变化规律来进行。建议对车辆进行专业检查并采取相应的解决措施,确保车辆安全行驶。
关于发动机异响诊断及原因:
发动机异响通常表明某一机构技术状态发生变化,主要原因包括零件磨损过度或装配、调整不当。异响可能是发动机即将发生事故性损伤的预兆,因此一旦发现应立刻检修,避免故障扩大。在拆解前,应进行细致的检查,以明确故障部位。对异响特性进行分析,可大致诊断出异响部位、原因及程度,避免盲目拆检。
关于异响与发动机转速的关系:
发动机的大多数常见异响与转速密切相关。随着转速变化,异响的性质和强度可能有所不同。高转速时,异响可能更加明显,如轴承磨损、气门问题等。因此,结合异响与转速的关系,可以进一步诊断发动机的具体问题所在。
针对此类问题,建议采用专业的诊断工具和设备进行详细检查,以确保准确找出故障原因并及时修复。
GMT+8, 20-4-2026 14:01 , Processed in 0.614588 second(s), 33 queries .
