  • 1729查看
  • 7回复
别克新君威1.6手动档 行使途中水温偏低是什么原因
发表于 21-9-2013 19:58:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师   别克新君威1.6手动档  行使途中水温偏低是什么原因
发表于 21-9-2013 23:05:55 | 显示全部楼层
要不要把水箱挡住半边的、、、、
发表于 22-9-2013 10:02:12 | 显示全部楼层
检查节温器.
发表于 22-9-2013 20:47:51 | 显示全部楼层
先连电脑看有无水温传感器的故障码, 水温传感器损坏后会出现:仪表的指针指示不准(老是停留一个区间上)。可以万用表测量其线束端子是否有5V电压,和12V搭铁。若无的话则要根据电路图查电了。、
然后就要检查节温器看其是否出于常开(大循环的状态了) 试车后看其风扇是否转 但是不要开空调啊!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 23-9-2013 23:14:41 | 显示全部楼层
    天气原因,或者仪表问题。
    发表于 25-9-2013 16:57:15 | 显示全部楼层
    应该不是散热过快的问题吧,。。出场人家都调好的,应该是电路问题吧。。。猜的。。(/ □ \)
    发表于 30-10-2013 13:15:18 | 显示全部楼层
    用电脑看数据流
    发表于 2-11-2013 11:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
    动力有没有
    GMT+8, 1-5-2026 21:48 , Processed in 0.629172 second(s), 44 queries .
