  • 2777查看
  • 10回复
[汽油发动机] 一般四缸多点电喷发动机的喷油提前角是在什么范围
发表于 24-9-2013 15:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里提前角是相对上止点来说。请大神回答哈
发表于 9-10-2013 20:21:02 | 显示全部楼层
我也是侧面了解的哈,不一定准确
PFI气道喷射的喷油提前角一般在  60--720°
GDI缸内直喷的喷油提前角一般在 0--400°
 楼主| 发表于 12-10-2013 16:39:50 | 显示全部楼层
naclchen 发表于 9-10-2013 20:21
我也是侧面了解的哈,不一定准确
GDI缸内直喷的喷油提前角一般 ...
非常感谢!
    发表于 15-10-2013 00:54:35 | 显示全部楼层
    这个非常有用!顶起哦`
    发表于 15-10-2013 14:23:31 | 显示全部楼层
    PFI一般是在进气门开启前,即0°~180°,360°~720°
    GDI一般是在进气冲程和压缩冲程中喷油,即0°~360°
    考虑到每个发动机都有进排气重叠角,这个范围会视具体情况调整
    发表于 24-10-2013 01:02:04 | 显示全部楼层
    我也是侧面了解的哈,不一定准确
    GDI缸内直喷的喷油提前角一般 ...
    GDI的喷油角在250~310之间,喷油压力5-15MPa,喷油时间在1-4ms之间,我做过的项目是这样的,不知道有没有共性
    发表于 24-10-2013 10:10:12 | 显示全部楼层
    gg310 发表于 24-10-2013 01:02
    GDI的喷油角在250~310之间,喷油压力5-15MPa,喷油时间在1-4ms之间,我做过的项目是这样的,不知道有没有共 ...
    GDI汽油机的喷油模式不止一种
    我做驱动的,对策略不是很懂,下面要说的都是侧面了解到的,仅供参考
    GDI汽油机启动阶段,尤其是冷启动阶段
    工作在 分层燃烧 模式下
    此时需要在压缩上止点前40°左右喷油加浓
    当发动机运转稳定时,工作在 均质燃烧 模式下
    此时喷油角度一般在压缩上止点前300°左右
    综合考虑各种工况因素
    我们项目中的喷油角度范围为上止点前 0~380°
    但多数工况下 喷油角度基本都在300°左右
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-3-2014 23:02:47 | 显示全部楼层
    喷油提前角以进气门关闭点为参考点计算的,气门关闭点以软件参考点计算,软件参考点是缺齿后的1-2的下降沿。
    发表于 13-3-2014 12:16:53 | 显示全部楼层
    我也是侧面了解的哈,不一定准确
    GDI缸内直喷的喷油提前角一般 ...
    没有分层燃烧的直喷车,第一次喷油是进气门打开时喷,是0度,也就是压缩上止点前的360度。请教400度这个值是哪来的?
    发表于 16-3-2014 09:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
    quickened 发表于 13-3-2014 12:16
    没有分层燃烧的直喷车,第一次喷油是进气门打开时喷,是0度,也就是压缩上止点前的360度。请教400度这个值 ...
    可能你没有考虑气门重叠吧。一般进气门都有早开角的。而且还应该把可变气门正时考虑进去~
    发表于 16-3-2014 11:55:52 | 显示全部楼层
    压缩上止点前360度开外说排气行程哦,直喷车喷油嘴在气缸里怎么可能在排气行程喷油。
    GMT+8, 25-10-2025 03:53 , Processed in 0.409205 second(s), 45 queries .
