  • 2142查看
[发动机台架] 发动机盘不动的原因
发表于 25-9-2013 10:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前台架上有一台正在做30万次起停试验的发动机,已经运行了28万次了,昨天晚上出现起停失败后,准备再次启动,发现启动不了,今天白天对发动机进行检查发现发动机盘不动,然后将起动机拆下,发动机能正常盘动,检查完后,再将起动机复然,发动机能正常盘动,发动机能正常启动。本人怀疑是起动机和飞轮齿圈卡死,造成起停失败,我想请教的是有什么原因能造成这种现象发生。
发表于 17-10-2013 09:28:53 | 显示全部楼层
楼主是汽油机还是柴油机哦?30万次起动机磨损应该很严重吧
发表于 22-10-2014 12:39:02 | 显示全部楼层
这种现象应该是正常的,起动电机的齿轮弹射出去与飞轮啮合时有一定的力,经过28万次启停后,起动机齿轮与飞轮的齿轮边缘有一定的磨损,导致卡滞。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 9-11-2014 22:23:49 | 显示全部楼层
    起动机的问题吧,起停28万次,楼主的起动机也挺给力的
    26-8-2020 23:34
  • 签到天数: 4 天
    发表于 15-11-2014 17:57:42 | 显示全部楼层
    楼主好资料,感谢分享!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 14-12-2014 22:21:53 | 显示全部楼层
    磨损可能性较大哦
    发表于 17-12-2014 16:19:19 | 显示全部楼层
    起动机的电磁阀失灵导致传动机构不能缩回引起卡死?
    GMT+8, 6-5-2026 18:55 , Processed in 0.326413 second(s), 36 queries .
