  • 1137查看
[电控技术] 04款polo劲取怠速不稳加速冒黑烟
发表于 26-9-2013 08:57:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温高大修后出现次故障,首先读故障码没有故障,进行数据分析,节气门位置,进气压力,曲轴凸轮轴传感器油门踏板位置检查无故障,只是氧传感器电压一值在0.7v,进行油压,点火正时,缸压检查,都正常,后来进行更换节气门进行匹配一切正常!
发表于 21-10-2013 14:44:20 | 显示全部楼层
加速冒黑烟,明显燃烧不完全。燃油供给系统没问题,就只能是进气量少了
发表于 21-10-2013 14:45:54 | 显示全部楼层
加速冒黑烟,明显燃烧不完全。燃油供给系统没问题,就只能是进气量少了,进气量传感器失真
GMT+8, 11-5-2026 05:09 , Processed in 0.592707 second(s), 40 queries .
