  • 1909查看
  • 7回复
4KH1发动机总是高温,求解?
发表于 26-9-2013 20:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
4KH1发动机总是高温,求解?
发表于 27-9-2013 09:36:57 | 显示全部楼层
是不是那那个水箱坏了啊
    发表于 28-9-2013 12:33:57 | 显示全部楼层
    高温原因很多啊,节温器打不开,水箱坏了,发动机漏冷却液,水泵等,如果是你的车,到4s店修就是,。如果是修车的,就不应该问得这么笼统,只少应该先检查一下。
     楼主| 发表于 29-9-2013 21:37:34 | 显示全部楼层
    贺泽 发表于 28-9-2013 12:33
    高温原因很多啊,节温器打不开,水箱坏了,发动机漏冷却液,水泵等,如果是你的车,到4s店修就是,。如果是 ...
    能否告知QQ聊。。4KH1发动机,在云南发生水温高,难着车,拉缸换了四件套,开回珠海后维修,发现废气过大,又难着车,又拉缸于是大修,换了曲轴,四件套,从云南开回时有水有油,水温一直保持中线,没有节温器,水箱也通,清洗过,没问题,我们修好后试车三百公里数没发现问题,但司机拉货跑了三百多公里的高速后,水温也是一直在中线,出现启动困难,车无力,用拖回后拆开又拉缸,第二缸,就只拉这一个缸套,活塞不明显,之后又换了一个缸套,出去后不到五百公里又出现拉曲轴,回来又还是拉第二缸缸套,活塞还是不明显,拆开后第二缸活塞环开口过大其它三缸都正常,每次都拉这一个缸套,而且水温一直在中线,七十度左右。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 2-10-2013 22:45:27 | 显示全部楼层
    缘●宇 发表于 27-9-2013 09:36
    是不是那那个水箱坏了啊
    不是的啊````````````````````````
    发表于 7-10-2013 08:22:45 | 显示全部楼层
    1 可能是冷却系统某个部件不畅通,例如水泵工作不畅,皮带松等,需冷却系统所涉及的零件逐个排查,冷却系统若不畅通,可能导致高温,进而造成机油过稀,易出现拉缸
    2 气缸盖认真检查,尤其是冷却水套,重点观察2缸周围,有可能会出现问题
    3 备件质量问题, 凡涉及油路和水路的都要认真检查. 例如缸垫是否有对水套或油路有局部遮挡现象,重点观察2缸周围
    4 拆装过程,对于维修人员来说不应该出现问题.
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
     楼主| 发表于 9-10-2013 19:58:04 | 显示全部楼层
    liujianjiang 发表于 7-10-2013 08:22
    1 可能是冷却系统某个部件不畅通,例如水泵工作不畅,皮带松等,需冷却系统所涉及的零件逐个排查,冷却系统若不 ...
    现在又换了一套四件套,跑了一段时间了,看看咋样子了
    发表于 12-10-2013 11:54:31 | 显示全部楼层
    可能二缸附近的水套有问题。导致二缸温度偏高从而导致拉缸。
    另外二缸的润滑也需要检查,是否二缸润滑不良。
    GMT+8, 11-5-2026 08:06 , Processed in 0.385592 second(s), 40 queries .
