  • 2154查看
  • 10回复
使ECU产生点火喷油信号的最少外部条件
发表于 29-9-2013 09:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问仅仅给ECU一个电源信号、点火开关信息、曲轴、凸轮轴信号能否使ECU产生点火、喷油信号?若不能,还须其他什么信号?
发表于 29-9-2013 19:49:26 | 显示全部楼层
曲轴给的是一四缸上止点的信号,凸轮轴是给与更精确的位置。可变正时的发动机凸轮轴传感器就显得更重要了。至于点火ECU计算出信号控制点火线圈{点火器}的
发表于 29-9-2013 20:06:21 | 显示全部楼层
应该在判缸 曲轴开始计算点火
    发表于 6-10-2013 11:04:27 | 显示全部楼层
    ECU需要正常工作
    发表于 18-10-2013 15:40:13 | 显示全部楼层
    产生点火喷油信号?
    楼主的意思是,可以喷油是么?
    以bosch柴油机系统来说简单的轨压,T15,T50,曲轴凸轮轴以外,还需要喷油器状态正确,即需要连接喷油器,如果没有的话,是会报错的,也无法喷油。
    发表于 18-10-2013 17:16:28 | 显示全部楼层
    至少你还得给个进气量的信号吧
    发表于 18-10-2013 17:17:46 | 显示全部楼层
    我感觉是只要曲轴位置、凸轮轴位置、空气流量就可以式发动机动起来了  不对的欢迎拍砖
    发表于 28-10-2013 22:04:18 | 显示全部楼层
    再加一个MAP信号,或者流量传感器就可以工作了
    发表于 2-11-2013 11:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
    没有机油压力,发动机也不敢点火吧?
    发表于 3-11-2013 18:15:56 | 显示全部楼层
    曲轴、凸轮轴同步信号,只有曲轴也可以支持启动,只不过需要时间长点,由于判缸需要模拟计算。
    发表于 7-11-2013 20:19:04 | 显示全部楼层
    wgh_fly 发表于 2-11-2013 11:16
    没有机油压力,发动机也不敢点火吧?
    发动机运转还是没问题的
    GMT+8, 10-5-2026 02:31 , Processed in 0.806720 second(s), 49 queries .
