  • 1715查看
  • 9回复
雪佛兰汽车空调低压管有结霜
发表于 30-9-2013 01:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   雪佛兰汽车空调加速到2000转2到3分钟以后空调低压管就结霜了,车内空调不是很冷,不知道是什么原因。请教各位大师了。
发表于 3-10-2013 20:45:26 | 显示全部楼层
此车木有温度传感器或者说传感器损坏,导致无法判断蒸发箱的实际温度,建议首先检查有没有蒸发箱传感器,如果有的话先检查传感器或者电路,如果没有的话,最彻底地解决方法是,加装一个传感器,实现温度过低自动切断压缩机,建议从空调开关的触发线上安装,具体怎么操作需要看情况
此消息来自汽车解码器,
发表于 3-10-2013 21:20:22 | 显示全部楼层
苏C-机电-X431 发表于 3-10-2013 20:45
此车木有温度传感器或者说传感器损坏,导致无法判断蒸发箱的实际温度,建议首先检查有没有蒸发箱传感器,如 ...
为什么不先考虑膨胀阀和氟呢
发表于 5-10-2013 23:59:31 | 显示全部楼层
空调滤拿掉试试
发表于 6-10-2013 01:18:34 | 显示全部楼层
新手报到
慢慢学习
发表于 9-10-2013 20:35:10 | 显示全部楼层
检查下空调膨胀阀是否堵塞
检查下空调压力传感器是否正常工作
    发表于 13-10-2013 23:21:11 | 显示全部楼层
    温度传感器坏了...
    发表于 30-10-2013 13:09:58 | 显示全部楼层
    氟是不是加多了?检查一下室内温度传感器是不是坏了?膨胀阀开度过小?
    发表于 31-10-2013 10:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
    先检查温度传感器 再检查膨胀阀 冷媒
    发表于 4-11-2013 12:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
    如果是蒸发器出口结霜的话就是蒸发器温度传感器,或者是膨胀阀开度过大,还有制冷剂过量也会造成,根据压力进,高压管温度进行综合判断
    GMT+8, 30-4-2026 08:05 , Processed in 0.348646 second(s), 44 queries .
