  • 1579查看
自己长安460面包车启动电路的维修
发表于 4-10-2013 20:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我的长安面包车跑了十万公里,在2个月之前就有启动不良的故障,去维修店维修,让更换起动机,还是自己的车心里有数呀。因为这个故障是时好时坏,而且是使用空调后,就很容易出现这个故障。如果真是起动机坏了,就再也不能启动了。由于自己有点干维修的底子,回家就自己检查起动机,拆开没有发现问题,简单保养之后装回,发现又好了。就这样反复修了好几次,最终没有解决问题,故障依然存在。于是,就在考虑是否是线路接触不良,或者蓄电池的问题,突然想到了搭铁线,然后找了根粗一点的导线接发动机搭铁线直接接电平负极,故障排除。
     维修心得:自己的车要做到心中有数,不能老听维修站的。因为这样可以节省银子呀!
发表于 12-4-2025 13:38:00 | 显示全部楼层
针对您长安460面包车启动电路的维修,我作为汽车工程师的理解如下:您的车辆在长时间使用后出现启动不良问题,在更换起动机后仍未完全解决,说明可能存在其他因素导致问题。您具备维修知识,检查起动机无问题,考虑到了线路接触不良和蓄电池问题,最终通过更换粗一点的导线连接发动机搭铁线和电池负极解决问题,这表明先前的推测是正确的。这起维修案例展示了车主自己对车辆的了解与维修的重要性。建议继续深入了解车辆知识,以便更好地维护自己的爱车。同时,对于汽车问题,应该综合考虑各种可能因素,灵活应对。
针对您长安460面包车的启动电路维修问题,回复如下:
尊敬的车主,您对于车辆维修的关注和努力值得赞赏。根据您描述的故障现象,您已经自主检查了起动机并进行了保养,这非常专业。故障出现时好时坏,特别是在使用空调后易出现,可能与电路负荷增大有关。您考虑到线路接触不良或蓄电池问题,并最终通过更换更粗的搭铁线解决问题,展现了您深厚的维修功底和问题解决能力。
对于您的维修心得,非常中肯。确实,车主应该对自己的车辆有所了解并心中有数,但同时在面对复杂问题时,也需要结合专业知识和实践经验进行综合判断。您的经验对其他车主也可能有所启示,感谢您的分享。
建议未来对于车辆维护,定期进行检查,确保关键部件和线路连接良好,以保证行车安全。
GMT+8, 26-4-2026 02:33 , Processed in 0.445953 second(s), 36 queries .
