  • 1032查看
  • 7回复
一辆奥迪A6 2.8 手自一体 在30-60公里的时候发动机异常摆动上了70就正常了
发表于 10-10-2013 22:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆奥迪A6  2.8  手自一体   在30-60公里的时候发动机异常摆动上了70就正常了    在不运动的时候都正常,诊断与油路检查没故障,火花塞也没问题,请问还有些什么办法可以用,
发表于 11-10-2013 11:20:00 | 显示全部楼层
检查底盘传动机构,特别注意半轴及球笼万向节.
发表于 11-10-2013 22:25:13 | 显示全部楼层
看看是加速抖动还是匀速抖动如多加速抖动是球笼内的如果匀速的话检查变速箱
发表于 16-10-2013 20:09:15 | 显示全部楼层
扭矩器坏了,钢圈变形了
发表于 16-10-2013 20:12:01 | 显示全部楼层
一般是钢圈变形了、扭矩器坏了
发表于 19-10-2013 22:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
把半轴换了试车,不行就是变速器问题了
发表于 20-10-2013 12:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
应该是变矩器有问题 70码锁死了 所以不抖了 重点检查下
发表于 20-10-2013 20:40:18 | 显示全部楼层
无法五天 发表于 16-10-2013 20:12
一般是钢圈变形了、扭矩器坏了
扭矩器是什么??
GMT+8, 27-4-2026 16:18 , Processed in 0.749030 second(s), 49 queries .
