  • 1910查看
奔腾B50 ABS灯常亮 求救!
发表于 14-10-2013 07:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆奔腾B50   ABS灯常亮,前轮会抱死,显示故障码C0551.此车出过大事故,全车线束和ABS泵都换的新的。求救怎么解决。
发表于 14-10-2013 09:58:27 | 显示全部楼层
最简单办法,看数据流,确定故障部位.
 楼主| 发表于 14-10-2013 12:33:16 | 显示全部楼层
数据流上轮的转速四轮一致,开始怀疑ABS泵有问题,把刚换上不久的拆下又换一个新的还是不行,俩前轮会抱死,故障码一样。
还有什么控制ABS,除了传感器,还有传感器线,还有ABS泵,其他方面有什么可能。
发表于 19-10-2013 23:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
查看ABS总泵到4个轮的油管的顺序是不是和原车一样的
发表于 20-10-2013 12:00:39 来自手机 | 显示全部楼层
用电脑的诊断测试 看看 四个电机是不是都工作正常 传感器正常 刹车抱死 出事故部位的线路检查下
GMT+8, 27-4-2026 16:20 , Processed in 0.386260 second(s), 38 queries .
