  • 727查看
[GT-Suite] GT-suit 中所谓的初始边界条件的含义和作用?
发表于 14-10-2013 14:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
GT-suit 中所谓的初始边界条件的含义和作用? 不论在管道还是缸内还是进排气口,所有的模型都涉及到初始边界条件(包括压力和温度),但是这些值是什么意思?起什么作用啊?比如非增压进气管内总会设置为1.03bar,温度300K,成分为空气,但是实际使用中,这些压力和温度值都是变化的啊?怎么理解这些设置值????
    发表于 15-10-2013 11:15:01 | 显示全部楼层
    对于稳态计算,初始条件是迭代计算的开始,从初始状态开始迭代,直到收敛,初始条件给得越接近最终状态,收敛得越快。
     楼主| 发表于 15-10-2013 14:31:08 | 显示全部楼层
    针对单一稳态计算,是不是设置的时候就要按照该工况设置?不同工况都得设置不同的值?
    发表于 17-10-2013 19:47:01 | 显示全部楼层
    初始值就是计算一开始的值,越接近结果计算的越快。但是如果初始值很离谱,导致计算过程中出现问题,比如积碳什么的,那么可能会导致计算无法完成
    GMT+8, 22-4-2026 10:08 , Processed in 0.366461 second(s), 36 queries .
