  • 1032查看
[求助] 机油泵问题
发表于 15-10-2013 16:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用一个仿真软件仿真传统齿轮泵,根据齿轮泵原理,吸油口容积增大才吸油,所以我用吸油口可变容积通过节流口连接油箱(没考虑其他印象,想大致看下压力范围)得到的吸油口压力是-0.025bar左右。不知是否合理?吸油口那儿是不是预先会给定一个负压,也就是说这个0.025只是变化量?
另外,因为这是个10齿齿轮泵,那么吸油口容积增大速度与排油口容积减小速度应大致相同,那么排油口压力应该和吸油口压力相反数差不多吧?如果如此的话,排油口就只有0.025bar了  这个结果明显不对了。麻烦指教下!
    发表于 22-10-2013 08:28:00 | 显示全部楼层
    我感觉  负压指的是空气压,而出油口是液体压力。一个单位的气体压力≠一个单位的液体压力,简单的说就是压缩气体容易,压缩液体很难。
    GMT+8, 15-5-2026 11:41 , Processed in 0.373767 second(s), 35 queries .
