  • 1116查看
  • 7回复
[GT-Suite] GT_power如何实现柴油机的加速动态模拟?
  • 签到天数: 10 天
    发表于 15-10-2013 23:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠:如题,我想要模拟一柴油机(VGT增压)的加速性能,研究增压器对加速性能的影响(可换增压器map),但是在控制与设置上不知道如何实现,我现有的思路如下:
    1.稳态工况模拟已经完成(采用period(cycles)完成)
    2.在加速中我想采用跟实际的加速过程进行控制(采用的是period(seconds),不知道是不是合适):
        a) 在一个case里输入加速的转速变化范围如[1500-3500]rpm,——可以实现
        b) 喷油量通过烟度限值和外特性油耗curve共同控制——可以实现
        c) 动态过程中对增压器的控制无法实现(无法在一个case中加入变化的BMEP值,因为被控制或者equation(即非实体)调取的parameter只能输入数值而不能输入map,所以在动态中BMEP的值却只能是个定值,这个是不满足要求的,请各位大侠指点)
    模拟的主要思想是:在某稳定转速下(可以是怠速),油门踩到底,喷油量的限值为相应转速下的外特性油量和烟度限值(如lambda>1.1),增压器通过转速和喷油量查表得到增压压力的目标值(因为增压器响应是滞后的),以此来看发动机的加速性能,接着通过改变增压器参数来看其对发动机动态响应的影响。
    请高手指教!
    私下交流也非常欢迎:
    greatbaboon@126.com
  • 签到天数: 5 天
    发表于 16-10-2013 10:15:02 | 显示全部楼层
    mark...........................
    发表于 16-10-2013 15:05:56 | 显示全部楼层
    估计能回答的人不多,能回答的人又不想回答。
    所以,还是自己努力吧!
    祝你成功。
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 16-10-2013 19:42:20 | 显示全部楼层
    所以,还是自己努力吧!
    祝你成功。
    呵呵,谢谢~论坛上好多同学都是用些所谓的资料来混混积分,主要还得靠自己。。。
    发表于 21-10-2013 12:00:49 | 显示全部楼层
    我也是刚刚学GT几个月。刚刚建好一个能模拟分析的自吸发动机模型。好多问题都不清楚。。我会和你交流请教的o(∩_∩)o
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 21-10-2013 19:40:01 | 显示全部楼层
    搞定了,还得自己静下心来慢慢看help~
    发表于 22-10-2013 21:14:14 | 显示全部楼层
    车到山前必有路      有路必有  ,    丰田车啊 我也是混积分的 我想问一下GT是专门研究增压的 吗
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 28-8-2015 10:24:48 | 显示全部楼层
    1D燃烧分析,不是专门研究增压器的,自然吸气也行啊。。。
    发动机
    GMT+8, 26-4-2026 14:28 , Processed in 0.393048 second(s), 38 queries .
