一、 咨询
1、 写出下图中发电机的主要组成部分:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5524.png
2、根据下图,描述汽车发电机的工作原理:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-24421.png
当励磁绕组有电流通过时,会产生______,发动机带动转子旋转,________与磁力线发生相对切割运动,在_________两端便产生交流电动势。
3、结合汽车交流发电机的组成部分和工作原理,分析汽车交流发电机不发电或者发电量不足的主要原因:
二、 计划与实施:
1、励磁绕组故障检测与分析
(1) 励磁绕组正常阻值范围_________________________(查阅维修手册),若是测得励磁绕组阻值小于正常范围,则发生的故障为_________________,若是励磁绕组阻值为无穷大,则发生的故障为_____________________;检测励磁绕组与爪极之间的电阻,若是电阻不是无穷大,则发生的故障是_________________。
2、定子线圈故障检测与分析
(1)定子线圈各相绕组与中性线阻值应基本相等,而且阻值范围为____________(查阅维修手册),若是测量阻值小于该范围,则定子绕组发生的故障为_______________,若是有任意一相绕组与中性线阻值为无穷大,则这组绕组发生故障现象为_____________________,若测量任意一相绕组与定子铁芯之间的电阻,测量值不是无穷大,则发生的故障是_____________________________。
(2)将数字万用表调到Ω挡位,选用量程为200Ω,检测定子绕组的故障,并填写下表:
3、整流电路的故障与检修
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-21591.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-6397.png(1)观察整流器两块整流二极板,带B+接线柱的是__________(正或者负)二极板,其整流二极管引出端为二极管的__________(正极或负极),另一块整流二极板为___________(正或者负)整流板,其整流二极管引出端为二极管的__________(正极或者负极)。
(2)汽车整流二极管通常是用_______(硅或锗)二极管,其正常状态下正向导通电压压降为_________,反相电阻为________________。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20618.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2456.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11965.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16397.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-29908.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-7053.png(3)将数字万用表调整的二极管测量挡,测量相关数据,并填写下表:
三、教学评价与反馈:
反馈项目 | |
| 不能掌握 □ 仅能理解 □ 仅能操作 □ 能理解会操作 □ |
