  • 2326查看
[冷却与润滑] 云内490涡轮增压机水温高
    发表于 23-10-2013 19:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、请问为什么空车情况下有的车会出现开锅现象,我是汽车生产厂的已经试验过很多车,有的没有问题。
    2、想了解一下有没有同行,你们是否也出现过类似情况如何解决?
    3、请问一下,低速重载情况下散热器前方进气量对发动机水温影响大不大?
    4、增加发动机风扇叶片可以解决问题吗/
    谢谢各位大虾不吝赐教!
    发表于 5-11-2013 22:53:05 | 显示全部楼层
    你这样说  很有可能 你这个机器 设计上有缺陷  节温器不合理   散热器 跟风扇不合理 还有就是、、、‘’‘’很多 你的自己去找
    19-6-2015 19:20
    发表于 20-11-2013 13:19:37 | 显示全部楼层
    开锅现象与很多因素有关。具体来说就会热平衡遭到了破坏,开锅可能的原因,
    冷却系统的问题:
    1)风扇,中冷器匹配不合理,造成散热能力不足,引起开锅;
    2)水泵出现了异常,比如叶片缺失,损毁,等等造成水流量不足,引起冷却能力的下降;
    3)节温器故障,没有开启,使得水没有走大循环,造成开锅;
    4)水路中有结垢,冷却效果不好,水路中有气泡,冷却不好:
    5)缸盖垫片损坏,导致燃烧的高温燃气进入水路中去,造成开锅;
    燃烧出现了异常:
    1)燃烧异常,比如发生了后燃,造成热负荷很高,大量的热量传给冷却液,就会造成水温高。至于后燃的原因,有很多,根本原因就是燃烧不好造成的,在此不再展开。
    所以平时开车时,满载时,负荷大,排温高,如果冷却系统或燃烧出现了问题,易出现开锅现象。至于空车如果出现了水温高,我是这样想的,首先空车开的时候,可能负荷不是很大,此时排温应该不是很高,所以空车开锅,很可能是冷却系统出现了问题。
    继续讨论,共同进步!
    参与人数 1贡献值 +5 积分 +20 收起 理由
    清雅轩 + 5 + 20 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-11-2013 22:40:56 | 显示全部楼层
    主要从两个大方面着手一个是可能柴油机热负荷太高,另外一个就是你冷却水系统的问题
    GMT+8, 10-5-2026 00:37 , Processed in 0.648521 second(s), 41 queries .
