  • 983查看
轿车汽油机,机油在标尺上限以下时,曲轴是否会击打机油?
发表于 26-10-2013 22:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,维修大师好。
小弟有一事不明:
我想如果不会击打,则机油加至上限略下,可以延长换机油时间。
如果曲轴或其他运动部件击打机油,则机油加至中下线,增加发动机动力,省油。
盼高手赐教
发表于 26-10-2013 23:28:29 | 显示全部楼层
一般不会 电脑会提示 如果过少  应该会提示不建议启动
 楼主| 发表于 26-10-2013 23:35:03 | 显示全部楼层
我问的是机油在上限略下时,曲轴会不会击打机油,如果击打,则阻力大了。那就机油加至标尺中间或偏下。
发表于 27-10-2013 11:12:38 | 显示全部楼层
机油在标尺上限以下时,曲轴不会打机油,设计时这是不允许的。如果打机油汽油机转速在2000以上噪声就很明显了
 楼主| 发表于 27-10-2013 13:56:49 | 显示全部楼层
bangjun112 发表于 27-10-2013 11:12
机油在标尺上限以下时,曲轴不会打机油,设计时这是不允许的。如果打机油汽油机转速在2000以上噪声就很明显 ...
我信你的,多谢
GMT+8, 2-5-2026 20:50 , Processed in 0.508530 second(s), 42 queries .
