  • 1555查看
  • 7回复
[讨论] 发动机配气机构 之 气门设计
  • 签到天数: 11 天
    发表于 27-10-2013 22:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先有一气门是两个材料焊接而成,盘部材料和杆部材料两种,请问焊接位置放在哪里好呢?
    我有几个不同的想法:
    1、放在气门导管外,如果发生变形不会与导管出现卡滞现像
    2、如果放在导管内,可以防止气门焊接处变形
    3、放到尽量靠近杆端
    4、放到尽旱造近盘部
    还有一个问题是,一个气门,怎么用最简单的方法知道它是否是空心充钠气门,不能破坏,也不知道气门材料(密度),就想知道是不是空心的。
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 28-10-2013 20:22:34 | 显示全部楼层
    看的人多,回的人少呀,难到没有搞配气机构设计的么?
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 29-10-2013 23:39:12 | 显示全部楼层
    自已顶一个
    发表于 31-10-2013 18:40:02 | 显示全部楼层
    之前看过一个气门手册,记得是双材料气门焊缝要在气门导管内部,貌似是高温废气对焊缝有影响;如何不破坏的去判断充钠气门,这个还真没想出来,如果知道是哪款机型的话可以查查资料
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 31-10-2013 18:56:54 | 显示全部楼层
    robbenzzq 发表于 31-10-2013 18:40
    之前看过一个气门手册,记得是双材料气门焊缝要在气门导管内部,貌似是高温废气对焊缝有影响;如何不破坏的 ...
    气门后杆端,不是也是远离高温吗?它是在导管之外。
    我查阅了一些资料说的是在气门关闭状态下,焊缝应在导管内,但是没有说为什么 。
    查机型是个好方法,如果有更好的方法就好了、
    发表于 1-11-2013 21:38:03 | 显示全部楼层
    是我记错了,重新去查了一下资料,是这样解释的
    ——焊口位置
    推荐:焊口在气门导管内至少一半行程位置。
    理由:在气门关闭过程中如果由于气缸盖变形或同轴度错误出现
    弯曲的话,焊口应在气门导管中能得到支承。
    由于加工技术的原因,大头部分的长度必须至少为 40mm,而为
    了摩擦焊接其圆柱部分的长度必须大于10mm
    ——镀铬
    在 1.5.5 章业已叙述,必要时应对气门杆部的磨损部位进行镀铬。
    在确定镀层长度时应遵循以下原则(也见 VKR57.900):
    ——在已装配的气门上镀铬部分不允许出现在排气通道中。理由:
    镀铬层具有细小交叉的各个裂纹网络,通过腐蚀性的气体(排气),
    这些裂纹可以扩大并渗透到基体中(缺口作用)。
    参与人数 1贡献值 +4 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 4 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 8-11-2013 22:17:16 | 显示全部楼层
    ——焊口位置
    谢谢,高工的指导,你是查的什么资料,如果方便的话能说下吗?
    发表于 9-11-2013 13:57:09 | 显示全部楼层
    客气,我是拾人牙慧。你可以去网上搜一下“TRW气门手册”,应该是天合的资料,如果查不到留个邮箱我发给你
    GMT+8, 10-5-2026 07:57 , Processed in 0.644656 second(s), 45 queries .
