  • 995查看
关于东风6档变速箱得问题!!!
发表于 28-10-2013 09:10:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5积分未解决
急求东风6档关于一二档同步器一档边不带同步环只有二档带同步环、这种同步器安装时用不用分正反、又如何分正反!
    发表于 28-10-2013 13:21:10 | 显示全部楼层
    一档那边没有同步环,也就是说一档那边只是倒圆角,齿套内的齿也是倒的圆角,这个是首先要分方向的,另外就是轴向定位是不是靠齿毂端面距离来定位,那就要看你的装配图了。
    回复
     楼主| 发表于 28-10-2013 15:22:39 来自手机 | 显示全部楼层
    wangxingong 发表于 28-10-2013 13:21
    一档那边没有同步环,也就是说一档那边只是倒圆角,齿套内的齿也是倒的圆角,这个是首先要分方向的,另外就 ...
    这个没有图、你说得有到里、在看一下有没有更更好一点得答案哦!
    回复
     楼主| 发表于 4-11-2013 23:26:19 | 显示全部楼层
    liuyingtao 发表于 2-11-2013 08:00
    这个不清楚啊  有装配图没有
    有图有真像我问你们做什么 啊  !疯都疯 那啊
    回复
    发表于 5-11-2013 08:46:06 | 显示全部楼层
    应该是杠杆同步环吧,还有两个半圆弧的钢制条条?
    回复
    GMT+8, 7-11-2025 11:24 , Processed in 0.383163 second(s), 34 queries .
