  • 5944查看
  • 13回复
柴油机冒黑烟的原因
发表于 28-10-2013 15:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机之所以冒黑烟,是由于喷入柴油机气缸内的燃油在燃烧时,局部高温脱氧裂解,并脱氢而变成以碳为主要成分的固态小颗粒。是一种不完全燃烧的产物。一般用烟度来表示,其单位是BSU。所以无论是燃油系统,燃烧系统,还是进排气系统,凡是影响燃烧完全性的因素,均可引起冒黑烟。
    1、喷油器雾化不良,油粒大小不均或太大,与空气无法良好地、均匀的混合,局部地区在燃烧时缺氧,高温裂解,从而产生黑烟。试验表明,当有一个缸雾化不良,此时尽管燃油耗只增加0.1%,但烟度却可达4BSU
    2、喷油器异常喷射,将使燃料在气缸着火后仍继续喷入气缸,这部分燃油是在高温缺氧情况下燃烧的,所以容易冒黑烟
    3、个别气缸供油量过大或者柴油机超负荷运转,都使缸内燃油过多,空气不足,燃烧缺氧,从而引起冒黑烟。其实,拉缸、抱轴引起冒黑烟也是这个道理。此时,柴油机摩擦功大大增加,只有加大气缸作功能力,才能发出同样大的功效,这也相当柴油机超负荷运转,从而造成冒黑烟
    4、柴油质量不符合要求,特别是十六烷值太低,使柴油机着火性能变差,燃烧着火落后期变大,造成冒黑烟
    5、高压油管内控变形,将导致油管流通能力和油管压力变化,从而引起喷油器二次喷射和影响雾化质量;喷油泵柱塞磨损大、出油阀磨损大造成油管压力降低,从而恶化了喷油器雾化质量。这一切都使燃油燃烧不完全,局部高温缺氧,引起冒黑烟
    6、190系列柴油机的喷油器伸出缸盖平面高度有一定要求,为2.4-3.0mm,当在拆装过程中将垫片搞错,将导致油头伸出缸盖平面距离太大、太小,这样就不能保证喷出的雾距和燃烧室形状很好的吻合,或喷到燃烧室壁,或喷到缸盖下平面,造成局部的燃油不能很好喝空气接触、混合,引起燃烧室局部高温缺氧产生黑烟
    7、柴油机燃烧时的一个重要条件是,气缸要有一定的压缩压力和压缩温度。当活塞环密封不良、气门密封不良,均使缸内压缩压力不足,从而造成燃烧不充分,产生黑烟
    8、柴油机的换气系统的作用是根据柴油机的工况大小,定时定规律定量的供给柴油机新鲜空气,并将废气排走。当空滤器污堵、压气机污堵、中冷器污堵、排气消声器污堵,以及增压器故障引起的进气压力不足,均使进入柴油机气缸的空气量不足,造成燃烧时的空气不足、高温缺氧,产生黑烟现象
    9、配气相位不对,既易造成柴油机进气不足、排气不畅,还使进排气的规律发生变化,从而影响柴油机正常换气,燃烧,引起冒黑烟
发表于 31-10-2013 15:34:42 | 显示全部楼层
分析还是比较到位!
发表于 31-10-2013 22:37:42 | 显示全部楼层
我只能这样说你说的很好  我有学习 那啊
    发表于 19-9-2014 23:42:32 | 显示全部楼层
    分析很全面?
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 22-9-2014 23:24:22 | 显示全部楼层
    分析的不错
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2-10-2014 13:55:55 | 显示全部楼层
    你这分析的已经很给力
    19-6-2015 19:20
    发表于 3-10-2014 21:59:33 | 显示全部楼层
    1)在进气系统中,还有缸盖的影响。如果缸盖的涡流比偏差太,不均匀,会造成油气混合不好,喷油器的油束相互重叠干扰,也会产生黑烟;
    发表于 11-10-2014 14:59:16 | 显示全部楼层
    很透彻明了,学习了
    慵懒
    7-5-2021 23:30
  • 签到天数: 13 天
    发表于 19-10-2014 14:06:04 | 显示全部楼层
    分析的很全面,到位
    发表于 3-11-2014 08:57:12 | 显示全部楼层
    分析的比较全面  赞一个
  • 签到天数: 13 天
    发表于 31-12-2014 09:24:46 | 显示全部楼层
    很透彻明了,学习了
    8-12-2016 11:07
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 11-4-2017 12:27:38 | 显示全部楼层
    全面,到位,真是学习到了。
    发表于 20-10-2017 10:10:03 | 显示全部楼层
    比较全面,就一名话燃烧不充分导致!
    发表于 23-7-2019 09:30:34 | 显示全部楼层
    分析的很全面、到位,受教了。
    感谢!
    GMT+8, 24-3-2026 22:45 , Processed in 0.324017 second(s), 44 queries .
