  • 1025查看
混合动力英文词汇
发表于 30-10-2013 09:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求以下词汇的精确翻译
driveline gearing
gear ratio high
Speed low gear
large gear shift ratio
wheel tyre patche
longer final drive
key-ON loads
blower motor speed
radiator cooling fan actuation by engine coolant temperature
automatic cabin climate control scheduling
另外,行驶工况类型中出现industry,应如何处理?
发表于 12-4-2025 07:43:00 | 显示全部楼层
以下是对您提供的混合动力相关词汇的翻译:
1. driveline gearing:传动系统齿轮
2. gear ratio high:高传动比
3. Speed low gear:低速挡
4. large gear shift ratio:大速比齿轮
5. wheel tyre patch:轮胎补丁
6. longer final drive:更长的主减速器
7. key-ON loads:通电负荷
8. blower motor speed:鼓风机电机速度
9. radiator cooling fan actuation by engine coolant temperature:散热器冷却风扇由发动机冷却液温度控制启动
10. automatic cabin climate control scheduling:自动车厢气候控制调度(或自动车厢气候控制计划)
关于“行驶工况类型中出现industry”,翻译为“行驶工况类型中的工业工况”或“行业行驶工况”。具体翻译需结合上下文,以上翻译仅供参考,实际翻译时还需要根据具体情况进行调整。
好的,以下是您请求的混合动力相关英文词汇的专业翻译:
1. driveline gearing:传动齿轮系统
3. Speed low gear:低速档
6. longer final drive:更长的最终传动装置
7. key-ON loads:上电负荷
10. automatic cabin climate control scheduling:车厢自动气候控制调度(若“industry”指的是工业或行业,在此语境中,可以解释为车辆所处的行业或特定工况类型,因此无需特别翻译。)
希望这些翻译对您有帮助。如您还有其他问题,欢迎继续提问。
根据您的需求,以下是混合动力英文词汇的精确翻译:
1. driveline gearing:动力传动齿轮
3. Speed low gear:低速档传动比大
4. large gear shift ratio:大传动比范围
5. wheel tyre patch:轮胎补丁或轮胎磨损区域
6. longer final drive:长最终传动装置
7. key-ON loads:通电负载
9. radiator cooling fan actuation by engine coolant temperature:散热器冷却风扇根据发动机冷却液温度启动
10. automatic cabin climate control scheduling:自动车厢气候控制调度,若与“行驶工况类型”相关,可理解为根据行驶环境或工况自动调整车厢气候控制。
关于“行驶工况类型中出现industry”,可以理解为在工业或特定行业行驶工况下的相关操作或要求。在实际应用中,具体如何表达还需结合上下文或更详细的信息来确定。以上内容仅供参考,具体的翻译还需根据实际情境进行调整。
GMT+8, 3-5-2026 09:01 , Processed in 0.372280 second(s), 36 queries .
