  • 740查看
[求助] fire如何隐藏selection但是显示object
发表于 30-10-2013 14:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设置selection的时候进气口被挡住了,想要将外部先设为selection之后将其隐藏选中里面的部分。但是这样没有设为selection的object也看不到了,求助怎么可以在这种情况一样显示object。或者有什么办法能够选到被遮挡住的object
发表于 12-4-2025 07:42:04 | 显示全部楼层
作为一名汽车工程师,对于您所描述的问题,我有以下专业建议:
您可以使用“层”功能来分别管理显示和隐藏的对象。将需要隐藏的部分放在一个层里,然后关闭该层的显示。这样,即使这些对象被遮挡,也不会影响其他层的显示。至于选择被遮挡的对象,可以先通过“选择”工具进行初步选择,再通过层级管理来精确选择。另外,使用“隔离”功能可以暂时只显示所选对象,便于观察和编辑。若仍无法解决问题,建议调整视图或角度,以便更直观地选择被遮挡对象。
希望这些建议对您有帮助。如有更多问题,欢迎继续咨询。
在相关软件如SolidWorks或Autodesk中处理这类问题时,你需要创建多个层或者组织状态以管理和显示不同的组件和选择。以下是一个建议的解决方案:
首先,将外部进气口暂时设为单独的一个图层或组件。在设置内部selection时,将这部分暂时隐藏或移到另一个图层。这样即使内部被遮挡,外部进气口仍然可见并可编辑。其次,可以利用软件中的"对象优先级"设置或者组合(assembly)概念来选择或调整内部零件不受遮挡干扰,这样就可以绕过进气口直接选中内部的物体。若仍然无法选中被遮挡的物体,可以使用工具中的“通过遮挡选择”功能或使用快捷键。具体操作方法可能因软件不同而异,建议查阅相应软件的帮助文档或教程。如果这些方法仍不能满足需求,建议联系软件的官方技术支持寻求帮助。
GMT+8, 16-4-2026 10:08 , Processed in 0.313796 second(s), 35 queries .
