  • 8546查看
  • 17回复
[材料] 车身什么情况下用冷轧板,什么情况下用热轧板? 两种主要区别在哪里?
    发表于 2-11-2013 18:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    难过
    28-6-2015 21:30
    发表于 5-11-2013 10:02:11 | 显示全部楼层
    一般来讲冷轧板的厚度在2mm以下,热轧板要厚一些。冷轧是在常温状态下由热轧板加工而成,也就是冷轧板要比热轧板多一些工序。从轻量化角度考虑,一般外板覆盖件及多数结构件都用冷轧板,部分承载结构件,提供安装点的位置会用到热轧酸洗板(SAPH)。。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-11-2013 16:16:59 | 显示全部楼层
    二者之间的主要不同点是什么啊?只是因为料厚问题造成的板料工艺区别吗?
    发表于 13-11-2013 21:55:12 | 显示全部楼层
    冷轧板的塑性好,成形性好,所以做一些形状复杂件
    热轧板的强度普遍高,一般用作承力件较多
    发表于 26-11-2013 09:54:58 | 显示全部楼层
    热轧塑性差,稍微有点拉伸就易开裂。
    厚重,考虑到轻量化,车身基本都是冷轧。
    发表于 19-12-2013 12:33:49 | 显示全部楼层
    学习了,轻量化结构
    发表于 20-12-2013 07:36:57 | 显示全部楼层
    主要看成型难度吧
    发表于 30-12-2013 13:21:41 | 显示全部楼层
    说说我的理解吧。
    冷轧板和热轧板最直观的区别在厚度规格和成本上。厚度规格上,现在热轧板极限厚度1.6mm供货无问题,再薄就得试了,不是每个钢厂都能做更薄的。成本上说,相同强度的要求下,热轧板比冷轧板更便宜,成本优势明显。
    但冷轧板有不可替代的优势:1、轻;2、表面质量可控,FB-FC-FD均可,相同状况下热轧板的表面状态就差的多,普通热轧板有氧化皮,酸洗后的表面状态也不如冷轧板好。而表面质量直接影响后续涂装工艺和冲压表面质量。
    具体设计时候用热轧还是冷轧,主要看目标定位更侧重哪个方面。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 23-4-2014 09:09:01 | 显示全部楼层
    热轧便宜,工序少~冷轧是用热轧在轧制后退火。成本高~不过性能好
    发表于 26-4-2014 20:34:28 | 显示全部楼层
    受教了。。。。。。。。
    20-6-2018 15:49
    发表于 9-5-2014 16:21:37 | 显示全部楼层
    哦 学习了,冷轧板是热轧板退火后而成的,所以冷压板塑性、韧性好,热压板强度、硬度高。
    发表于 26-5-2014 20:46:35 | 显示全部楼层
    shenlong7728 发表于 26-11-2013 09:54
    热轧塑性差,稍微有点拉伸就易开裂。
    厚重,考虑到轻量化,车身基本都是冷轧。
    哥们,你好像说反了吧,我在百度上查,冷轧硬度提升塑性下降
    发表于 26-5-2014 20:51:48 | 显示全部楼层
    热轧板就是在再结晶温度以上进行的轧制。冷轧板是在再结晶温度以下对热轧板卷进行的轧制。
    冷轧板是用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。
    一般冷轧板都经过连续退火,才能恢复其塑韧性。一般冷轧退火后钢板强度都高于原热轧板。冷轧板表面质量要远远高于热轧板卷。由于冷轧是使用经过酸洗的热轧卷按为原料,所以冷轧板表面质量要远远高于热轧板卷,更适合做家电板、汽车板等对表面质量要求高的钢板
    发表于 29-6-2014 23:00:55 | 显示全部楼层
    顶一个 车身主要是用冷轧板
    发表于 30-6-2014 10:22:32 | 显示全部楼层
    很好 说的很全面了
    GMT+8, 24-3-2026 15:17 , Processed in 0.370632 second(s), 50 queries .
